Пользователей: 405
Аналоги: 181. Даташиты: 173. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Новости: 22. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 403
А есть гарантия что шумы от импульсного блока питания не будут влиять на результат измерений?
До и после "заменителя Кроны" были проверены все режимы замеров и никакой разницы не замечено. Естественно при замере очень малых ёмкостей/индуктивностей бывали разные значения плюс-минус 1-2 пФ/1-2 мкГн при питании обычной Кроной, что с "заменителем" - та же погрешность. А что касается транзисторов так всё один в один, никакой разницы.
Там всё равно стабилизатор на 5 вольт внутри прибора.
Собрал АМ передатчик на средние волны, на одном транзисторе. Очень понравилась его работа. Звук передаёт красивый, чистый, громкий, работа схемы устойчивая, частота не плавает. Дальность передачи в городских условиях 100-150 метров. Антенна — кусок провода длиной около 10 метров. По схеме: L1 и L2 — любая готовая ферритовая антенна с её катушками из средневолнового радиоприёмника. Пробовал менять катушку средних волн на катушку длинных волн и с тем же успехом передавал в диапазоне длинных волн. Правда дальность передачи по уменьшилась, до 25-50 метров. Можно и не ставить катушку длинных волн, оставив средневолновую, но тогда нужно добавить конденсатор 150 пФ параллельно переменному конденсатору С2. Подстроечный резистор R2 можно заменить на любой номинал от 47 кОм до 220 кОм, после того как подстроите им на самое красивое звучание. Т1 — любой выходной трансформатор от усилителя НЧ. Звук на Т1 поступает с выхода наушников ноутбука или плеера. Среднюю точку трансформатора можно не подключать к первичной, а подавать сигнал прямо на вторичную обмотку. Если у первичной обмотки Т1 есть средняя точка, то её можно задействовать как на схеме, тем самым снизив ток с выхода наушников плеера.
Тоже АМ передатчик на средние волны, но на одном логическом элементе. Достаточно его ввести в линейный режим и он начинает работать почти как обычный транзистор. L1 и L2 - готовая ферритовая антенна средневолнового приёмника. Tr1 - выходной трансформатор от УНЧ. R1 - задаём линейный режим логическому элементу DD1. Дальность передачи 100-200 метров. Красота звучания немного хуже, чем в схеме с обычным транзистором.
полезная доработка преобразователя для питания тестера https://www.youtube.com/watch?v=n1VKm4o55yk
А у меня куча приборов на 9вольтовом питании: еср-метр, мультиметры, весы, тахометр. И ни разу не было мысли колхозить литийионный аккум с зарядником и повышайкой.
Из: Кишинёв
Наконец закончил паяльную станцию "своей мечты", что-бы универсальная (на разные паяльники), температура с точностью до градуса и тд.
Что-то вышло, что-то нет... Может работать одновременно фен и паяльник, паяльник либо Т12 либо с керамическим нагревателем, станция сама определяет тип паяльника. Точность температуры термопар - до градуса, но это не имеет никакого отношения к температуре жала или воздуха на выходе фена( Термисторы для компенсации температуры холодного спая засунул и в паяльники и в фен, но польза от этого минимальная, так как потери температуры гораздо выше чем погрешность от холодного спая. Потери зависят от многих факторов и калибровка не поможет в полной мере, да и не калибровка это а компенсация потерь температуры, термопары показывают точно, но это температура нагревательных элементов.
С Т12 намаялся, там нестандартная термопара и она очень нелинейная, никаких таблиц и полином для неё нет, с феном и паяльником с керамическим нагревателем проще, там термопара К-типа на неё есть информация.
Схема получилась непростая, хотелось и термисторы для компенсации холодного спая и точность до градуса, и детектор нуля для диммера фена.
Можно вместо паяльника или фена подключить термопару и контролировать температуру при работе - например температуру на выходе фена.
Сделал программу логгера, помогает при настройке PID и можно наблюдать динамику нагрева платы.
jpg  SHEMA_P_NTC.jpg (85.66 KB)
5122_656e502f75c9a.jpg 900X810 px
jpg  IMG_20231204_233420.jpg (55.59 KB)
5122_656e50b3974dc.jpg 900X673 px
jpg  IMG_20231204_233441.jpg (72.15 KB)
5122_656e50bd8b2e2.jpg 900X673 px
Получилось красиво! Профессионально. Хорошо смотрится!
Хочу сделать простой автоматический телеграфный ключ на трёх таймерах. Нашёл в книге "Solid State Design for the Radio Amateur" на странице 178 такую схему. Здесь она перерисована для программы Multisim 13. В ней она работает. Потом в коллектор Q2 думаю установить реле, убрать R15, эмиттер на "землю" и завести в реле провод от ключа QRPp трансивера.
zip Телеграфный ключ на 3-х 555 таймерах.zip Размер: 189.53 KB; Просмотры: 238
