Пользователей: 556
Аналоги: 370. Галерея: 1. Даташиты: 97. Инструкции: 3. Новости: 25. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 553
SDR гетеродин на Si5351, без котроллера.
Из: Кишинёв
Понадобился мне для экспериментов с SDR приёмниками гетеродин. Есть у меня Si5351, но все проекты с Si5351 обычно с контроллером, дисплеем и тд, при этом сама обработка сигнала в компьютере и без него никак. Так почему-бы не исключить контроллер и всю его обвязку?
И всё получилось) Не без минусов, частота устанавливаться медленно, потому как прямого доступа к портам давно нет, а через API функции очень медленно. Плавно перестраивать не получиться но вот сканировать с каким-то шагом вполне можно, да ненужна плавня настройка для SDR гетеродина, она будет в программе SDR приёмника.
Программа позволяет использовать Si5351 и как гетеродин с преобразованием частоты вверх или вниз (режим F1) либо просто как генератор частоты с диапазоном 8кГц...160МГц.
И грустного - у меня нифига не Si5351 а китайский клон MS5351M и он категорически отказывается в режиме (I-Q) работать ниже 2,8 МГц.
Программа в бета версии, я вроде погонял её на всех режимах, но могут быть какие-то баги, если что обращайтесь - будем исправлять.
Так-же не знаю насколько точно держит разность фаз во всей полосе частот.
Для этого приёмника должно подойти идеально без переделок (в режиме F/4).
Список частот можно редактировать вручную, (файл Si5351_IQ.txt) главное что-бы в правильном формате и этот файл всегда находился в одной папке с программой. Я записал туда средние частоты любительских диапазонов полюс CB сетка С.
Для подключения нужен USB->UART преобразователь с сигналом DTR, либо напрямую с COM порта, через простой преобразователь уровней, правда не пробовал через COM порт, на моих компах их нет.
jpg  SDR VFO.JPG (83.75 KB)
5122_6599bc0ed64a7.jpg 900X636 px
zip Si5351_SDR_VFO_v1.0.zip Размер: 599.26 KB; Просмотры: 402
Re: SDR гетеродин на Si5351, без котроллера.
Очень полезная программа. Не хотите ли выложить исходники?- это подстегнет ее распространение и полезные модификации. У меня уже пару идей для доработки.
Из: Кишинёв
Выкладывать исходники не буду по разным причинам, но могу помочь в написании кода.
Вот так открываем СОМ-порт (например СОМ1)
HANDLE h_COM ;
h_COM = CreateFile ("\\\\.\\COM1", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, 0, NULL,OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
if ( h_COM == INVALID_HANDLE_VALUE) ShowMessage("Error" );
Перед закрытием программы надо закрыть СОМ-порт, иначе при повторном открытии будет ошибка.
CloseHandle (h_COM) ;
Дальше нужны функции которые будут дёргать выводы СОМ порта в соответствии с протоколом I2C.
#define SI5351_ADDR 0x60
  // TxD-SDA
#define _I2C_SDA_HI()  ClearCommBreak(h_COM);  //TxD = 1
#define _I2C_SDA_LO()  SetCommBreak(h_COM);// TxD = 0
  // DTR-SCL
#define _I2C_SCL_HI()  EscapeCommFunction(h_COM, CLRDTR);// DTR = 1
#define _I2C_SCL_LO()  EscapeCommFunction(h_COM, SETDTR);// DTR = 0
#define _I2C_INIT()   _I2C_SDA_HI(); _I2C_SCL_HI();
#define _I2C_START() _I2C_SDA_LO(); _I2C_SCL_LO(); _I2C_SDA_HI();
#define _I2C_STOP()  _I2C_SCL_HI(); _I2C_SDA_HI();
#define _SendBit(data, bit) if(data&1<<bit){_I2C_SDA_HI();} else{_I2C_SDA_LO();} _I2C_SCL_HI(); _I2C_SCL_LO();
void i2c_SendByte(byte data){
    _SendBit(data, 7);
    _SendBit(data, 6);
    _SendBit(data, 5);
    _SendBit(data, 4);
    _SendBit(data, 3);
    _SendBit(data, 2);
    _SendBit(data, 1);
    _SendBit(data, 0);
    _I2C_SDA_HI();  // recv ACK
    _I2C_SCL_HI();
    _I2C_SCL_LO();
  void i2c_start(){ _I2C_INIT(); _I2C_START();}
  void i2c_stop() { _I2C_STOP();}
  void i2c_beginTransmission(byte addr){ i2c_start(); i2c_SendByte(addr << 1); };
  bool i2c_write(byte s_byte){ i2c_SendByte(s_byte); return 1; };
  byte i2c_endTransmission(){ i2c_stop(); return 0; };
 void si5351_write(byte regAddr, byte data)
    i2c_beginTransmission(SI5351_ADDR);     // The I2C address of the Si5351A
    i2c_write((byte) regAddr);
    i2c_write((byte) data);
    i2c_endTransmission();
Дальше нужна библиотека для si5351, я использовал эту подробнее про функции тут, код переноситься в C++ Builder практически без изменений, надо только заменить функции I2C.
Можно использовать любую Ардуиновскую библиотеку , просто заменив функции для I2C на наши:
  i2c_write(byte);// byte - байт для отправки.
Отредактировано пользователем ken 07.01.2024 23:38:38
Отредактировано пользователем ken 07.01.2024 23:49:29
Жаль. Но использовать исполняемые файлы из малоизвестных источников мало кто согласится.
