Пользователей: 508
Аналоги: 159. Даташиты: 301. Инструкции: 5. Новости: 16. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 506
спс . нет не эта схема у меня на плате 3 шт кд512 стоят а в схеме 4 шт . у меня на св.диодных индикаторах.    и я сам вроде не мудрил   а повторил слепо. .  . я тогда сделал сразу пару таких часов . сейчас с исправных еще раз вытащил м.сх.  и поставил в неисправные часы .   . не заработали . .      на 0 не выставляются    если начинаешь минуты тумблером щелкать то  8.9 высвечиваются а потом  тухнет индикатор и пока не дойду  через  8 щелчков  на 8.9 он не загорается . . я в этой технике абсолютный 0.   раз м.сх. целые то придется транзисторы выпаивать и смотреть их. больше ничему  ломаться
трещин нет и быть наверное не может . стеклотекстолит местного производства.  пайки тоже целые все
пс
бл-ь вствлям микруху в панельку и обломал вывод . в подвале смотрю нет 176 ие13 и 18
. приехали короче
схему нашел .
er2oz пишет:
. приехали короче
Даже если под корень, то аккуратно расковыряй корпус и припаяй проводок
купил комплект новых.    поменял . Часы не работают.   Больно .обидно . что надо выпаивать все детали и заменять на другие. т.к. сам полный 0 в цифр. технике.  проще выбросить . чем тратить время  ((огород . лето . ) на выпаивание и проверку каждой детали
Ну выбросить всегда успеешь! Если нет желания копать, отложи на попозже.
Из: Кишинёв
проще выбросить
Может начать как положено при ремонте электроники - с напряжения питания?
Или там хот что-то светиться из индикаторов?
Из: Кишинёв
Если с питанием всё норм то надо ещё посмотреть генерацию на кварце, он вполне мог сдохнуть от времени.
ну я тупой но не настолько .что б не посмотреть питание. .  секундный светодиод посередине моргает секундно.    некоторые  сегменты не  светятся а когда по кругу пытаешься установить время то они иногда зажигаются а  дальше опять пропадают   если допустим перескакивает на другую цифру. . короче до зимы отложу . которая проносится  как моргание светодиода  мгновенно
Очень похоже на микротрещину. Необходимо тщательно проверить все проводники на плате прозвонкой на Омах.
Из: Кишинёв
Ещё может быть окислы замкнули что-то, столько времени работали. Спиртом промыть можно.
