Пользователей: 749
Аналоги: 472. Галерея: 1. Даташиты: 144. Инструкции: 2. Новости: 36. Остальное: 19. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 34. Чат: 1.
Гостей: 746
Re: Радиоприёмник на К155ЛА3
благодарю! а данные катушек какие?
Антенна на ферритовом стержне, готовая, взятая из любого заводского средневолнового радиоприёмника. Основная катушка, приблизительно: 70-90 витков, катушка связи 5-15 витков. Провод 0,1-0,3 мм. Расстояние между катушками 5-15 мм. Здесь точность не нужна. Принимать приёмник будет только мощную местную радиостанцию и в сомнительном качестве звучания. Не стоит его собирать, зря тратить драгоценное время.
