Пользователей: 617
Аналоги: 286. Даташиты: 182. Инструкции: 2. Новости: 58. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 30. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 615
Re: Радиоприёмник на К155ЛА3
благодарю! а данные катушек какие?
Антенна на ферритовом стержне, готовая, взятая из любого заводского средневолнового радиоприёмника. Основная катушка, приблизительно: 70-90 витков, катушка связи 5-15 витков. Провод 0,1-0,3 мм. Расстояние между катушками 5-15 мм. Здесь точность не нужна. Принимать приёмник будет только мощную местную радиостанцию и в сомнительном качестве звучания. Не стоит его собирать, зря тратить драгоценное время.
