Пользователей: 468
Аналоги: 263. Видео: 1. Даташиты: 155. Инструкции: 5. Новости: 26. Остальное: 3. Программы: 1. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 466
По идее в таких (КСГ) должна быть слюда в виде ленты:
Здесь показано то, как добываются кусочки слюды из конденсатора КСО и СГМ:
 слюды в виде ленты не бывает  Там промасленная бумага
    мож. кто подскажет чем можно заменить м.с.  к 176 ИЕ13  и  18. без перепайки ног.
 опять в часах накрылись эти м. сх.
В подвале нет таких .  .  Странно почему вылетают. . питаются часы  от импульсного блока питания. стаб стоит нормальный и еще парно  стоит акумм  12 в 9 Ач
Судя по тому как народ ищет замену этим микросхемам, зарубежных аналогов им нет. Попутно сообщается, что 176 серия выпуска 90-х и старше боятся статики. Отчасти спасает дополнительная защита входных цепи быстродействующими диодами и установка микросхемы в панельку, дабы избежать процесс пайки.
88 гв мои.  .  вылетела не при запуске . а в процессе работы .  странно конечно.  думал будут работать вечно как 155
С моей электронной книжкой произошла подобная история. Всё как обычно: почитал две-три главы, выключил, положил в шкаф на полку, обращался очень аккуратно. За два года её товарный вид как у новой. На следующий день книжка просто перестала работать. Пытался её реанимировать простыми способами: перезагружал, форматировал, перепрошивал. Ничего из этого не вышло, сдал её в ремонт в ТИРАЭТ, где и покупал. Сделали быстро. Проблема оказалась в повреждённом Wi-Fi модуле, которым я пользовался всего один раз - два года назад в день покупки книжку. Спрашивается чего этому модулю было надо? Сдох от того, что просто находился на материнской плате, так или иначе, под дежурным напряжением от батареи. Получается, что некоторые микросхемы далеко не долговечны.
У К176ИЕ13 и ИЕ18 питание 9 Вольт!
Открыть изображение в новом окне какого  ...... тогда на схеме 12 в указанно...      . найду микрухи и переделаю под 9 в
Номинальное напряжение питания микросхем серии К176 - 9 В ±5%, однако они, как правило, сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 5 до 12 В.
https://studfile.net/preview/9880875/page:4/
Видимо автор запитал от 12 Вольт, чтобы хватило напряжения для свечения гирлянды светодиодов индикатора.
Раз уж пошла тема часов, то расскажу снова про свою электронную книжку. В ней есть часы с календарём. Выглядят они довольно красиво: сверху очень крупные цифровые часы, а ниже календарь на месяц. Ради эксперимента включил чтобы книжка отображала эти часы с календарём и оставил включённой на постоянно. Прошли сутки и часы убежали аж на 10 минут вперёд. Вот так часы с календарём... Сплошное разочарование. Спрашивается зачем нужно было впихивать в прошивку бесполезные часы? Наверное, как часто это бывает, ради рекламы. Понятно дело, что книжка служит в первую очередь для чтение, а что там ещё в ней попутно прошито - не столь важно. Хотя...
