Пользователей: 477
Аналоги: 144. Даташиты: 268. Инструкции: 5. Новости: 19. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 5. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 475
 может надо что бы часы  или устройство было постоянно включенно и синхронизировалось   с мировым  временем ?.
  вот еще задачка.   имею пару вот таких брелков-передатчиков и плат приемников. . 4 канала. .  проблемма в том что нет блокировки   сигнала. т.е. пока держишь кнопку передатчика     , столько же времени и держится лог 1  (5в)  на выходе приемника. ...  а надо  как бы что бы нажал на кнопку   .то в приемнике на выходе  постоянно присутствовала 1 .   если даже отпускаю кнопку .  . Т.е. тригер должен быть  . нажал кнопку есть еденица. Еще раз нажал ,нет еденицы.   я пробовал   на релюхах  по типу пускателя  ПУСК СТОП такое  сделать на выходе.   но это получилось немного громоздко....
Есть ли какое то  решение задачи на эл. компонентах. ...
пс    .. конечно самое удобное   решение -это когда одной кнопкой включается  устройство (реле)  а другой выключается .
jpg  Скриншот 05-09-2024 080011.jpg (93.96 KB)
2641_66d93bee6b4aa.jpg 900X663 px
Отредактировано пользователем er2oz 05.09.2024 7:43:28
Отредактировано пользователем er2oz 05.09.2024 7:47:40
Можно попробовать использовать триггер К561ТМ2, или собрать триггер на любой другой логике, например К561ЛА7. Но неужели нет в продаже готового устройства с "фиксацией нажатия"?
er2oz пишет:
К сожалению нет. В книжке вообще не предусмотрен выбор какого-либо сервера для синхронизации с точным временем, всего лишь есть выбор часового пояса.
Насчёт фиксации на выходе приёмного устройства логической единицы, то думаю можно сделать компактно на 555 таймере переделав эту схему для своих условий:
Источник
 есть наверное .  но у меня этих штук несколько . жалко выбрасывать
 на 555 таймере
  здесь  ну как бы неудобно одной кнопкой наверное.   Можно случайно нажать эту же кнопку еще раз просто не заметив. . И не увидишь как исполнительный механизм  отключился .
 ладно сделаю по старой схеме на релюхах.    ... кнопки на брелке  просто будут имитировать  обыкновенную кнопку ПУСК-СТОП .
Сегодня притащил китайский электронный USB-микроскоп и почти час рассматривал плату электронной книжки, каждый межслойный переход, зубочисткой шевелил ножки у центрального процессора, ну на вид всё в норме. Во время работы книжки слегка гнул по разному плату, всё работает идеально, от сенсорных кнопок. Но стоит нажать любую аппаратную кнопку и всё - наглухо зависает и начинает разогреваться процессор. Получается, что неисправны входные цепи от этих кнопок. Но иногда, очень редко, эти аппаратные кнопки работаю нормально. Правда не долго, около десяти нажатий выдерживают, а потом снова наглухо "вешают" книжку.
Из: Кишинёв
В принципе любой триггер с R/S входами (К555ТМ2 например). Если управлять логикой по R/S входам то никакой обвязки не надо, единственное - не уверен в начальном состоянии при включении питания - надо экспериментировать.
jpg  zdfb.jpg (38.03 KB)
5122_66db7abf796c9.jpg 900X891 px
только что собрал на релюхах.      т.е. две релюхи и пускатель  1 величины. ...  Одной кнопкой  включается пускатель . другой кнопкой выключается пускатель . Надо  коммутировать  2 квт  нагреватель . . Конструкция получилась но громоздкая ...   в вашей схеме не разбираюсь .     Надо что бы одной кнопкой подал  +5 в на конструкцию     -пускатель включился .   Второй кнопкой тоже подал +5 в   пускатель отключился
Из: Кишинёв
Там есть логический ноль? если нет +5В то выход соединён на землю? Если да то вот схема. Кратковременная единица на входах ВКЛ/ВЫКЛ, переключает выходы триггера в определённое состояние, изначально на входах ВКЛ/ВЫКЛ должен быть ноль.
Если логического нуля нет то надо добавить пру резисторов на подтяжку входов к земле.
Единственное - не уверен в начальном состояние выходов при включении питания, в модели (Протеус) все красиво, в реале надо проверять.
jpg  555.JPG (32.15 KB)
5122_66de1a811a99c.jpg 900X414 px
 спасибо . нет там нуля .    . Когда нажимаешь на кнопку то появляется +5 в  на выходах . а если   сделать  нули на входах  , то наверное не должно включаться  пока не подашь 1
 спасибо  . найду микруху и проверю
пс конечно это намного  схема проще чем я  лепил на релюхах. . хотя работает стабильно
Из: Кишинёв
Если нет нуля то такая схема будет правильнее.
Управляется просто подачей напряжения на входы ВКЛ/ВЫКЛ.
jpg  555.JPG (35.30 KB)
5122_66df51114eda7.jpg 900X430 px
