Пользователей: 614
Аналоги: 340. Видео: 1. Даташиты: 112. Доска объявлений: 1. Инструкции: 7. Новости: 27. Остальное: 12. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 47. Форум: 58. Чат: 1.
Гостей: 611
 5 анонимных пользователей
Все зависит, от чего всплеск.
1. От пропадания нуля. Может быть до 400В
2. Длинная линия. До 250В
3. Разряд молнии. Тут может быть до нескольких тысяч вольт.
понятно . спасибо.  А ОПС  реально спасает  от всплесков напряжения . ???. как его выбрать по параметрам??
после просмотра этого ролика https://www.youtube.com/watch?v=AR7zHI2r_GQ и просмотра моделей что нам втюхиваю в Хайтеке  ""жить" не хочется ... какой отстой нам продают ... норм телевизоры начинаются от 30- т  рублей
Отредактировано пользователем er2oz 15.10.2024 12:58:03
А у нас сети переходят на новый стандарт, и в розетках теперь вместо 220В будет 230В
er2oz пишет:
У них внутри мощный варистор стоит. Да сейчас в каждом качественном блоке питания, по входу тоже стоит варистор. И внутри твоего телика тоже должен был стоять.
ПС: импульсные блоки питания могут работать в широком диапазоне питающих напряжений.
ДОЛЖЕН . а как узнать то стоит или нет .  . ?.  так покупать ОПС или нет  ВОТ в чём вопрос
 после просмотра  ролика https://www.youtube.com/watch?v=AR7zHI2r_GQ  смотреть на  телевизоры до 10.000р   , что нам втюхивают в Хайтеке не хочется . нормальные телевизоры там  начинаются от 30.000 руб
Посмотреть на плату.
как это посмотреть .? Т.е. купил новый на гарантии телевизор и полез смотреть ?
А как ещё то?
er2oz пишет:
Очень хорошо спасает ИБП, реагирует очень быстро, переключает питание на собственное. Как только напряжение сети окончательно нормализуется, он тут же переключит питание потребителей от сети. Я у себя выбирал по сумме мощностей потребителей. К нему я подключаю только импульсные блоки питания, а не как обычные трансформаторные. Если питание сети пропало и не появляется несколько минут, я не дожидаюсь окончательного разряда аккумулятора, а просто выключаю все потребители, а потом и сам бесперебойник. Один раз в два месяца делаю разряд аккумулятора бесперебойника, просто оставив на холостую работу. Это, как мне кажется, продлевает срок службы аккумулятора. У меня они работают несколько лет, пока не высохнет. В некоторые доливаю дистиллят и они снова работают пару лет, а некоторые замыкают внутри, так что их только на свинец для рыбалки.
Чё то до меня не доходит... ИБП спасает  от внезапного выключения  напряжения. у меня на компах такие стоят.  и я тоже  как начинает пикать прихожу выключаю компы и сам  ИБП. . до появления эл. энергии .  А он всплесков и перенапряжения разве у него заложенно это?...      У меня когда высохли аккумы от него то доливай -не доливай      результата нет   как в разрыве все банки
. был сегодня в магазине . вот такие типа спасают   говорят продавцы. но мало верится .
проще самому купить варисторы и  предохранитель на 1А и собрать схемку.
jpg  Скриншот 16-10-2024 172054.jpg (84.27 KB)
2641_670fccc22c3c6.jpg 900X1005 px
