Пользователей: 890
Аналоги: 455. Даташиты: 288. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 17. Программы: 3. Профиль пользователя: 46. Форум: 61. Чат: 1.
Гостей: 887
На прежнем пульте  включение мыши не зависело от положения пульта. пульт мог быть расположен и горизонтально и вертикально и под любым наклоном . . но стоило его буквально  чуть  трухануть  (прямо чуть ) как сразу вылазила мышь .   .  так что там стоит что другое ,не датчик наклона. . Разобрать пульт не реально.    Сделан настолько качественно что даже лезвие  бритвы  не удается вставить между половинками.    а варварски ломать как то не хочется . . жаль настроек   пульта нет .
er2oz пишет:
Есть мысль проверить чувствительность аэромыши вблизи магнитных и немагнитных металлов. Если предположить, что в аэромыши присутствует индуктивный датчик, то возможно вблизи магнитных металлов частота датчика уменьшится, а чувствительность возрастёт или наоборот. Если всё так, тогда можно с нижней части пульта приклеить соразмерный кусочек железной пластины или алюминиевой фольги для нужной чувствительности пульта.
 Если предположить
Я ПОНЯЛ  . ПРОВЕРЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
 и опять про телевизор.
вообщем раздобыл я вот такой  блютуз блочек.  стоимостью 1 дол.
  там двухканальный встроенный УНЧ. .
ну я с одном каналом попробовапл на малюсенький динамик.  Все работает прекрасно.  от пульта всё  регулируется .
 И частоты для речи просто супер.
 музыку конечно не послучаешь нормально.      Ну и на второй выход     блочка  "повесил"  нормальную колонку 10 Ас -225.  .С неё уже можно  нормально  какое то муз. произведение  послушать .   Т.е. поставлю  переключатель     РЕЧЬ -МУЗЫКА. .
Вообщем "" жизнь удалась""  и проблемма   снялась . .  На всякий случай еще выписал  пару блочков с али   по 1 долл. . В монархе  такие стоят 180 руб !!!
jpg  Скриншот 28-11-2024 131839.jpg (54.57 KB)
2641_6748525381cdf.jpg 900X488 px
jpg  DSCF4348.JPG (57.31 KB)
2641_674852ad79278.jpg 900X675 px
А bluetooth-блочок от чего получает питание, от USB-выхода телевизора? Так это классно получилось! Я когда смотрю телевизор в bluetooth-наушниках, тоже могу регулировать громкость звука одним пультом. Получается этот bluetooth-блочок - то же что вариант с беспровдными наушниками. Так можно на два выхода повесить две одинаковые колонки и смотреть фильмы со стерео звуком.
Ради интереса посмотрел сколько стоит нечто подобное в Компонент-Сервисе
Тоже не дешёвый, 75 рублей.
Довольно аккуратно выглядит.
  я сделал отдельно 5 в .  не стал вообще прикасаться к телевизору.   мало ли  кривыми руками вдруг закорочу эти 5 в .  И последствия потом . .   Померял    1.вт  по сети потребляет .  Что еще надо .
и по пульту.
нет ничего не помогает  ,никакие "железки"
 я думаю там такой же датчик   типа как на машинах стоит  .   Предполагаю что какой то шарик на пружинке   в цилиндре. . Только вот с  жесткостью пружинки они не угадали . .  .Приходится когда надо  очень прилично тряхануть пульт
спс
Тест...
тест
ага, только через впн можно сюда писать
Судя по нашей беседе в телеге, трафик, идущий через Украину, не дает писать. Т.Е. у кого дешевый инет, трафик через Украину. У кого дороже, трафик через Кишинев.
Сегодня форум заработал у меня. Так что это было пару дней назад?
Из: Кишинёв
Закончил новый металлоискатель - Квант WiFi.
https://youtu.be/O54Zfo2GI2E
Если кому интересно - обсуждение проекта тут
