Пользователей: 507
Аналоги: 346. Галерея: 1. Даташиты: 106. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 504
er2oz пишет:
там какие то премудрости с включением есть ?
Да ничего сложного. Главное заметить и не забыть снять защитный силиконовый колпачок на оптическом штекере. Некоторые (я в том числе) пытаются вставить в гнездо не сняв его заранее.
звук  наверное ,  тот что в телевизоре должен  опционно выключаться  при переходе  на  опт. выход ??
Нет, динамики самого телевизора продолжают звучать как обычно, но их можно либо совсем убавить или просто отключить пультом. Это на оптический выход никак не влияет, он работает в любом случае.
на выходе  примерно какое  напряжение ?
Затрудняюсь ответить, но сравнить можно со стандартным линейным аудио-выходом. Как раз чтобы подключить внешнюю акустическую систему с усилителем.
Как это ???   если мне не нравится звук с встроенных динамиков и они продолжают работать   и вместе с ними начинает работать  унч с опт . выхода . то как тогда я пультом могу регулировать силу звука.с опт. выхода дистанционно.  .   т.е. иными словами   с опт. выхода звук я должен бегать  и регулировать вручную ,отключив звук штатных динамиков пультом  .??????????Интересно получается
пс хорошо что не успел купить конвертер.толку от него тогда
Отредактировано пользователем er2oz 24.11.2024 8:38:09
Сейчас просмотрел кучу роликов с туба и Да звук не регулируется с пульта при подключении с опт выхода. .   Вот те и на .  Тяжело было поставить   простой 3.5 выход на наушники .  пишут что надо  приподнять свой зад и пойти к унч и сделать звук больше-меньше и так 500 раз за вечер. . вот выдержка маленькая
""Что бы юзать звук с колонок и телевизор с одного пульта нужно иметь колонки или саунбар с выходом hdmi и функцией eArc, только тогда колонки будут врубатся и вырубатся вместе с телеком и можно регулировать звук с колонок прямо с одного пульта телевизора, в дешманских колонок такого нету, и я задолбался с парой пультов вечно игратся,  ""
Да, к сожалению, звук с оптики на внешнюю акустическую систему не регулируется пультом от телевизора. Лично мне приходится регулировать отдельным пультом. Согласен, это не удобно, но в моём варианте получилось дёшево, так как соундбар с пультом у меня есть давно. Таким способом он проработал 17 лет в паре с телевизором PHILIPS, приводил звучание в норму, именно по HDMI, но за 17 лет все три входа HDMI последовательно перестали работать. Остались работоспособны входа "AV-тюльпаны" и отдельный линейный вход. Ничто в этом мире не вечно. Теперь соундбар озвучивает телевизор BLAUPUNKT. А так как соундбар не был оснащён оптическим входом, пришлось купить конвертор.
 Теперь всё стало на свои места .  .   Выхода два  . купить конвертер и эту колонку с пультом   https://hi-tech.md/televizory-i-elektr ... ustika-sven-ms-302-black/      или рискнуть и открыть в гарантийном  телевизоре заднюю крышку и  вывести с динамиков два провода.  .
Вы бы что выбрали ?
Если нет вообще никаких колонок, то однозначно - только первый вариант. Допустим я рискну и открою в гарантийном телевизоре заднюю крышку, выведу с динамиков по два провода. Если у меня есть в запасе хорошие колонки, попробую их подключить. Да, это дешевле, но потеря гарантии дорогого ТВ. Риск остаться без телевизора и денег. А так рисковать с ограниченными финансовыми доходами не разумно и нельзя. С высокими - тоже не разумно, но можно. Потери по причине прихоти делают мудрее.
диод в стеклянном корпусе с оранжевым кольцом, имеет падение 0,8В при токе 20мА. Что за ерунда?
Вроде как Д7 -это германиевый диод. Или были в таком корпусе кремниевые?
Может это КС212Ж (кремниевый стабилитрон)? У него одно оранжевое кольцо в стеклянном корпусе.
Кто-нить тестировал такие сборки аккумуляторов? Какой ток с них можно снять? 300 мА выдержат или просядут сразу?
https://international.gpbatteries.com/ ... less-phone-batteries-t157
Лампа люминесцентная, на лампе написано 13Вт. Светильник с этой лампой потребляет 10,0Вт. Это нормально? Или должно быть ровно 13Вт?
