![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Он потребляет активную+реактивную мощность.
Отправлено: 25.12.2024 15:29
2785
По идее минимум должен быть до 10% от 13 Вт, а это 11,7 Вт, так что не нормально. А напряжение в сети какое при этом? Если бы указана была полная мощность лампы состоящая из активной и реактивной, то по правилам она должна быть указана как 13 В·А. Если лампы делались где-то кустарным способом, или это проданная отбраковка, то надпись "13 Вт" - обман.
Отправлено: 25.12.2024 23:46
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
напряжение 230...240 В. Из-за электронного балласта такое может быть? Или проблема только в лампе? Может у кого был такой опыт?
Отправлено: 26.12.2024 11:52
2785
Давай попробуем порассуждать. Можно понять, что именно вызывает снижение мощности методом исключения: замерить мощность потребления, если есть возможность, с другой такой лампой по мощности и с другим балластом. Если с другой лампой снова меньше 13 Вт, значит дело в балласте. На выходе балласта имеется дроссель. Он работает как ограничитель тока, после того как люминесцентная лампа зажжётся. Возможно его сопротивление выше, чем должно быть. Сравнить его сопротивление с точно таким же дросселем на исправном балласте.
Отправлено: 27.12.2024 1:33
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Да тут просто логически рассуждать надо.
1. Устройство, которым замеряешь мощность... Убедиться в точности показаний. 2. Проверить другой лампой (лучше с другого магазина) электронный балласт 3. Проверить лампу на другом балласте PS. замер тока и напряжения и подсчет мощности не даст верных результатов, так как в данном случае большую погрешность даст реактивный ток. Цитата: Сравнить его сопротивление с точно таким же дросселем на исправном балласте.
Отправлено: 29.12.2024 21:26
2324
Подключил туже лампу к другому ЭПРА, потребление от сети 18Вт. Жалко нечем измерить световой поток, непонятно лишние 8Вт идут в тепло или в свет....
Отправлено: 30.12.2024 14:54
7458
Световой поток без проблем можно замерить телефоном. Есть приложение.
Отправлено: 30.12.2024 15:16
2324
Освещенность можно измерить в одной точке пространства смартфоном (при условии системы крепления смартфона относительно лампы в одном единственном положении на заданном расстоянии с заданным углом).
Световой поток измеряется интегрирующей сферой.
Отправлено: 30.12.2024 15:35
15.08.2009 10:49 Из: Тирасполь
536
Может у кого то есть в "закромах Родины" сони плейстейшн первый, желательно моделей 1000 1001 1002. можно нерабочий
Отправлено: 31.12.2024 10:14
536
еще интересует пульт от соньки второй. Либо купить, либо хоть считать кодтровку.
Отправлено: 31.12.2024 11:16
