Пользователей: 618
Аналоги: 283. Галерея: 1. Даташиты: 238. Инструкции: 3. Новости: 20. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 41. Теги: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 615
Он потребляет активную+реактивную мощность.
Лампа люминесцентная, на лампе написано 13Вт. Светильник с этой лампой потребляет 10,0Вт. Это нормально? Или должно быть ровно 13Вт?
По идее минимум должен быть до 10% от 13 Вт, а это 11,7 Вт, так что не нормально. А напряжение в сети какое при этом? Если бы указана была полная мощность лампы состоящая из активной и реактивной, то по правилам она должна быть указана как 13 В·А. Если лампы делались где-то кустарным способом, или это проданная отбраковка, то надпись "13 Вт" - обман.
напряжение 230...240 В. Из-за электронного балласта такое может быть? Или проблема только в лампе? Может у кого был такой опыт?
Давай попробуем порассуждать. Можно понять, что именно вызывает снижение мощности методом исключения: замерить мощность потребления, если есть возможность, с другой такой лампой по мощности и с другим балластом. Если с другой лампой снова меньше 13 Вт, значит дело в балласте. На выходе балласта имеется дроссель. Он работает как ограничитель тока, после того как люминесцентная лампа зажжётся. Возможно его сопротивление выше, чем должно быть. Сравнить его сопротивление с точно таким же дросселем на исправном балласте.
Да тут просто логически рассуждать надо.
1. Устройство, которым замеряешь мощность... Убедиться в точности показаний.
2. Проверить другой лампой (лучше с другого магазина) электронный балласт
3. Проверить лампу на другом балласте
PS. замер тока и напряжения и подсчет мощности не даст верных результатов, так как в данном случае большую погрешность даст реактивный ток.
У электронного балласта пару десятков витков в дросселе. Там даже милливольтметр мало что покажет. Да и, если разные производители, то в любом случае будет разница.
Подключил туже лампу к другому ЭПРА, потребление от сети 18Вт. Жалко нечем измерить световой поток, непонятно лишние 8Вт идут в тепло или в свет....
Световой поток без проблем можно замерить телефоном. Есть приложение.
Освещенность можно измерить в одной точке пространства смартфоном (при условии системы крепления смартфона относительно лампы в одном единственном положении на заданном расстоянии с заданным углом).
Световой поток измеряется интегрирующей сферой.
Может у кого то есть в "закромах Родины" сони плейстейшн первый, желательно моделей 1000 1001 1002. можно нерабочий
еще интересует пульт от соньки второй. Либо купить, либо хоть считать кодтровку.
