Пользователей: 594
Аналоги: 335. Видео: 1. Даташиты: 205. Инструкции: 2. Магазин: 2. Новости: 9. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 593
откуда такие всепропальщики типа @ken берутся?
Воткнул аквариумный компрессор в ЭПСН 65Вт(через диммер).
На 40Вт имеем температуру воздуха 280...300°С.
На полной мощности 72Вт температура воздуха около 400°С.
Из: Кишинёв
Не надо искажать смысл моих постов, где я писал за температуру? я писал про слабую мощность.
Вопрос не в температуре а в мощности которую может отдать поток горячего воздуха.
SMD резисты, конденсаторы и даже даже микросхемы SOP-8, отпаиваются простым паяльником без проблем, а что-то посерьёзнее - фен из паяльника не потянет, ну и смысл...?
Я сделал паяльную станцию https://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=31543#forumpost31543 и теперь понимаю какие мощности нужны, тоже думал про что-то колхозное типа паяльника с дуйкой, но слава-богу решил сделать что-то посерьёзнее, но и этого тоже мало, сейчас думаю за нижний подогрев.
Отредактировано пользователем ken 04.03.2025 23:28:33
Отредактировано пользователем ken 04.03.2025 23:30:24
Отредактировано пользователем ken 04.03.2025 23:31:01
Отредактировано пользователем ken 04.03.2025 23:58:23
Из: Кишинёв
что может быть серьезнее? Мультиконтроллеры на многослойных печатных платах?
Своя паяльная станция -это конечно круто, но смысл ее делать?
"Паяй только то, что нельзя купить!
То что нельзя купить - надо спаять!"
а почему не использовать компрессор от холодильника? Шум минимальный, вот только хватит ли напора воздуха... У меня три паяльные станции, одна из которых с феном с собственным вентилятором. С компрессором гоораздо лучше! Нижний подогрев (что угодно, от утюга до нагревателя от электрочайника с дополнительной плитой, иди тена от электроплитки) естественно с терморегулятором, сиильно помогает при распайке.
Вот такой сколько стоит на ваши?
https://aliexpress.ru/item/10050062539 ... _results.4.7b43348eMow8dg
У меня вот такой через диммер.
Надо будет тот глянуть вроде еще и поток регулировать можно
https://aliexpress.ru/item/10050055619 ... results.14.3083348eioihuu
какие ваши?
Фен - это дело такое, на одной плате смд-резистор можно за 5 сек. поменять, а на другой - будешь на максим. температуре 1 минуту дуть - и нифига припой не расплавится.
Обе платы односторонние...
У меня евро.
У тебя тоже?
У тебя ru-домен aliexpressa ? Поганцы из mail.ru и до Эстонии добрались....
jpg  1.jpg (44.19 KB)
135_67e6ad352c2ce.jpg 900X557 px
