4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
не совсем соглашусь. если рисуем вручную, то легче, так как рисуем по дырочкам))))
А если принтером печатаем, то естественно сверлим после травления. И отверстия не будут подтравленными.
Отправлено: 29.12.2009 12:35
01.01.2010 14:50 Сообщений:
3
Я пробовал разными способами.
1 Азотная кислота, очень реактивный способ с выделением закиси азота (лисьей хвост) но результат достигается. 2 Медный купорос с поваренной солью 1Х2. Медленно, получаются подтравы, хорошо ускоряется подогревом или водяной баней. За не имением другого, можно. 3 Хлорное железо, самый распространенный. При работе осторожно с реактивом оставляет желтые не выводимые пятна. Хорошо ускоряется поднятием температуры смеси, пузырьковые ванны, просто покачиванием сосуда с раствором, потрясыванием объекта обработки. 4 Соляная кислота с перекисью водорода 30%, гдроперит в таблетках 3% плохая замена. Самый быстрый и чистый. Перекись должна быть не мене 20% доказано экспериментально. Реакция хорошо идет при комнатной температуре, хорошо промывается, не каких побочных выделений. Не способ, а заглядение. Один недостаток, наличие реактивов. 5 Можно еще хромовый ангидрид. Некогда не пробовал трудно найти реактив. Если ктото использует другие способы, раскажите. Сверлю после правления и лужения тогда отверстия чистые не затянутые припоемю
Отправлено: 01.01.2010 14:59
22.02.2010 20:45 Из: Черкаси
17
хммм, недавно читав досить зручний метод травлення. Точніше не так метод як прискорення метода)))) все нічим не відрізняється від звичайного метода, та сама вода те самехлорне залізо , та сама "ваночка".... але ось і вдосконалення: на дні ваночки рівномірно розташована трубочка від звичайної капельниці з отворами в стінках. Один кінець нагхлухо заккритий а інший прикріплений до компресора)) А ще забув сказати що плата повинна лежати не на дні а десь посередині і тому потрібно зробити щось подібне сітки із звичайної льоски кінці якої прикріпляться до середини стінки. Це нааааабагато пришвидшує процес + чистота + акуратність травлення
п.с Можливо трошки і не по теміпишу.....
Отправлено: 22.02.2010 22:24
все можна відремонтувати
это как раз и есть "пузырьковая ванна". Очень эффективная штука, давно использую.
Отправлено: 22.02.2010 22:48
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 28.02.2010 20:36
Гость
Гость_Гость
а ещё есть вроде специальные принтеры Лексмарк , можно печатать прямо на текстолит
кто что прояснит по этому вопросу
Отправлено: 28.02.2010 20:59
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
А какая модель принтера? Интересно в нете почитать.
Отправлено: 28.02.2010 21:41
Сижу в универе...
24.02.2010 12:35 Из: Одесса
11
Да, прояснение достаточно простое:
переделывать придется любой лазерник. Тут некоторые кулибины переделали струйник для такой технологии и в последствии после печати рисунка прожаривали плату в печи перед травлением. Тоже ниче получается. Только принтер должен печатать пигментными чернилами.
Отправлено: 09.03.2010 10:42
Гость_
Соляная кислота с перекисью водорода 30%, гдроперит в таблетках 3% плохая замена. Самый быстрый и чистый. Перекись должна быть не мене 20% доказано экспериментально. Реакция хорошо идет при комнатной температуре, хорошо промывается, не каких побочных выделений. Не способ, а заглядение. Один недостаток, наличие реактивов. А это не опасно? Один мне тут говорил, что дырку в штанах прожёг этой кислотой, теперь вообще травить боится ![]()
Отправлено: 09.03.2010 12:33
283
А какой состав не опасен? Пусть попробует не травить на штанах,фото-тазик для травления в самый раз! Не надо забывать так-же про элементарные защитные средства,перчатки, пинцет, очки.Каждый выбирает исходя из своей подготовленности к процессу,некоторым может понадобится ОЗК
Отправлено: 09.03.2010 15:09
