Пользователей: 278
Аналоги: 69. Даташиты: 63. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 96. Форум: 41.
Гостей: 276
 4 анонимных пользователей
Re: травление плат
не совсем соглашусь. если рисуем вручную, то легче, так как рисуем по дырочкам))))
А если принтером печатаем, то естественно сверлим после травления. И отверстия не будут подтравленными.
Re: травление плат
Я пробовал разными способами.
1 Азотная кислота, очень реактивный способ с выделением закиси азота (лисьей хвост) но результат достигается.
2 Медный купорос с поваренной солью 1Х2. Медленно, получаются подтравы, хорошо ускоряется подогревом или водяной баней. За не имением другого, можно.
3 Хлорное железо, самый распространенный. При работе осторожно с реактивом оставляет желтые не выводимые пятна. Хорошо ускоряется поднятием температуры смеси, пузырьковые ванны, просто покачиванием сосуда с раствором, потрясыванием объекта обработки.
4 Соляная кислота с перекисью водорода 30%, гдроперит в таблетках 3% плохая замена. Самый быстрый и чистый. Перекись должна быть не мене 20% доказано экспериментально. Реакция хорошо идет при комнатной температуре, хорошо промывается, не каких побочных выделений. Не способ, а заглядение. Один недостаток, наличие реактивов.
5 Можно еще хромовый ангидрид. Некогда не пробовал трудно найти реактив.
Если ктото использует другие способы, раскажите.
Сверлю после правления и лужения тогда отверстия чистые не затянутые припоемю
Re: травление плат
Из: Черкаси
хммм, недавно читав досить зручний метод травлення. Точніше не так метод як прискорення метода)))) все нічим не відрізняється від звичайного метода, та сама вода те самехлорне залізо , та сама "ваночка".... але ось і вдосконалення: на дні ваночки рівномірно розташована трубочка від звичайної капельниці з отворами в стінках. Один кінець нагхлухо заккритий а інший прикріплений до компресора)) А ще забув сказати що плата повинна лежати не на дні а десь посередині і тому потрібно зробити щось подібне сітки із звичайної льоски кінці якої прикріпляться до середини стінки. Це нааааабагато пришвидшує процес + чистота + акуратність травлення
п.с Можливо трошки і не по теміпишу.....
все можна відремонтувати
Re: травление плат
это как раз и есть "пузырьковая ванна". Очень эффективная штука, давно использую.
Re: травление плат
Гость
Re: травление плат
Гость_Гость
а ещё есть вроде специальные принтеры Лексмарк , можно печатать прямо на текстолит
кто что прояснит по этому вопросу
Re: травление плат
Из: Океания
А какая модель принтера? Интересно в нете почитать.
Сижу в универе...
Re: травление плат
Из: Одесса
Да, прояснение достаточно простое:
переделывать придется любой лазерник.
Тут некоторые кулибины переделали струйник для такой технологии и в последствии после печати рисунка прожаривали плату в печи перед травлением. Тоже ниче получается. Только принтер должен печатать пигментными чернилами.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=42&t=6010 Все тут.
Re: травление плат
Гость_
А это не опасно? Один мне тут говорил, что дырку в штанах прожёг этой кислотой, теперь вообще травить боится
Re: травление плат
Из: тирасполь
А какой состав не опасен? Пусть попробует не травить на штанах,фото-тазик для травления в самый раз! Не надо забывать так-же про элементарные защитные средства,перчатки, пинцет, очки.Каждый выбирает исходя из своей подготовленности к процессу,некоторым может понадобится ОЗК
