![]() Зарегистрирован:
2784
Кнопка "R" (сброс) убрана и заменена на удерживание кнопки "0".
Добавлены: - Включение / отключение подсветки LCD дисплея (удержание кнопки "1" ), дублируется буквой "L". - Включение / отключение звукового подтверждения кнопок (удержание кнопки "2" ), дублируется буквой "S". - Извлечение квадратного корня из результата вычислений (удержание кнопки "=" ). Прикреплённый файл: Keyboard v1.6.gif (88.36 KB)![]() Keyboard v1.6.zip Размер: 491.55 KB; Просмотры: 140
Отправлено: 30.09.2025 0:34
2784
Новое:
- вызов числа Pi (3,14) при нажатии "0" (нуля) первым в любом из вводимых чисел; - вывод предупреждения (буква "е" ) о возможности неверного результата умножении двух чисел, произведение которых больше 998 001; - изменена индикация включения / отключения подсветки дисплея и звукового сопровождения кнопок. Прикреплённый файл: Keyboard v1.7.gif (98.53 KB)![]() Keyboard v1.7.zip Размер: 469.30 KB; Просмотры: 136
Отправлено: 30.09.2025 21:15
2784
Новое:
- после вызова числа Pi (3,14) сделан переход сразу к выбору арифметических действий.
Отправлено: 01.10.2025 2:10
2784
Новое:
- управление подсветкой LCD: "=", затем "1"; - управление звуком: "=", затем "2"; - ввод результата в память: "3"; - вызов результата из памяти: "0" - очистка памяти: "4"; Без изменений: - извлечение корня из результата: зажать "=" - сброс: зажать "0"; Прикреплённый файл: Keyboard v1.9.gif (71.72 KB)![]() Keyboard v1.9.zip Размер: 507.84 KB; Просмотры: 120
Отправлено: 01.10.2025 23:55
2784
На предыдущей картинке заметил у себя ошибку в тексте с примером, правильный ответ -13,55, так как умножать надо было на 100, а не на 10.
Отправлено: 02.10.2025 12:45
2784
Набор текста на LCD дисплее на Arduino Uno.
В верхней строке кнопками делается набор числа, которому соответствует буква и нажимается ВВОД. Во второй строке появляется первая буква. Затем делается очередной выбор и ввод. Так появляется вторая буква текста и так далее. СБРОС - очищает набранный текст.
Отправлено: 04.10.2025 12:32
2784
Новое:
Добавлено сохранение набранного текста в память (буфер обмена). Он отображается в верхней строке. Чтобы сохранить текст в память, нужно ввести текст, затем набрать 31, ВВОД. Стереть текст из памяти: СБРОС, 31, ВВОД.
Отправлено: 04.10.2025 16:05
2784
Управление десятью потребителями на Arduino.
Включение: - кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер потребителя, например, 05 и нажимаем ПУСК, включится Led5. Отключение: - кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер потребителя, например, 05 и нажимаем СТОП, отключится Led5. Полное отключение всех потребителей: - кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер 00 и нажимаем СТОП или - зажимаем кнопку СТОП более одной секунды. Прикреплённый файл: Keyboard v2.2.gif (198.33 KB)![]() Keyboard v2.2.zip Размер: 163.32 KB; Просмотры: 103
Отправлено: 05.10.2025 0:44
2784
Игра из СССР "СПОРТЛОТО 5 из 36" на Arduino.
Прикреплённый файл: simulide_YBrOT36PcL.gif (107.16 KB)![]() Sportloto v1.0.zip Размер: 101.17 KB; Просмотры: 104
Отправлено: 06.10.2025 20:03
2784
Здесь добавлен транзистор который дублирует кнопку. В предыдущем варианте, программа, иногда требует дополнительный СБРОС (мигает Press Reset). Здесь это происходит автоматически.
Прикреплённый файл: Sportloto v1.1.gif (32.13 KB)![]() Sportloto v1.1.zip Размер: 87.30 KB; Просмотры: 158
Отправлено: 06.10.2025 21:32
Keyboard v1.6.zip
