Пользователей: 532
Аналоги: 220. Видео: 1. Даташиты: 259. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 530
Кнопка "R" (сброс) убрана и заменена на удерживание кнопки "0".
Добавлены:
- Включение / отключение подсветки LCD дисплея (удержание кнопки "1" ), дублируется буквой "L".
- Включение / отключение звукового подтверждения кнопок (удержание кнопки "2" ), дублируется буквой "S".
- Извлечение квадратного корня из результата вычислений (удержание кнопки "=" ).
gif  Keyboard v1.6.gif (88.36 KB)
290_68db0954a589c.gif 747X786 px
zip Keyboard v1.6.zip Размер: 491.55 KB; Просмотры: 140
Новое:
- вызов числа Pi (3,14) при нажатии "0" (нуля) первым в любом из вводимых чисел;
- вывод предупреждения (буква "е" ) о возможности неверного результата умножении двух чисел, произведение которых больше 998 001;
- изменена индикация включения / отключения подсветки дисплея и звукового сопровождения кнопок.
gif  Keyboard v1.7.gif (98.53 KB)
290_68dc2c46eaa37.gif 750X785 px
zip Keyboard v1.7.zip Размер: 469.30 KB; Просмотры: 136
Новое:
- после вызова числа Pi (3,14) сделан переход сразу к выбору арифметических действий.
zip Keyboard v1.8.zip Размер: 509.56 KB; Просмотры: 129
Новое:
- управление подсветкой LCD: "=", затем "1";
- управление звуком: "=", затем "2";
- ввод результата в память: "3";
- вызов результата из памяти: "0"
- очистка памяти: "4";
Без изменений:
- извлечение корня из результата: зажать "="
- сброс: зажать "0";
gif  Keyboard v1.9.gif (71.72 KB)
290_68dda33542310.gif 1023X815 px
zip Keyboard v1.9.zip Размер: 507.84 KB; Просмотры: 120
На предыдущей картинке заметил у себя ошибку в тексте с примером, правильный ответ -13,55, так как умножать надо было на 100, а не на 10.
Набор текста на LCD дисплее на Arduino Uno.
В верхней строке кнопками делается набор числа, которому соответствует буква и нажимается ВВОД.
Во второй строке появляется первая буква. Затем делается очередной выбор и ввод. Так появляется вторая буква текста и так далее.
СБРОС - очищает набранный текст.
zip Keyboard v2.0.zip Размер: 98.82 KB; Просмотры: 118
gif  Keyboard v2.0.gif (54.73 KB)
290_68e0f78f8fc82.gif 1023X815 px
Новое:
Добавлено сохранение набранного текста в память (буфер обмена). Он отображается в верхней строке.
Чтобы сохранить текст в память, нужно ввести текст, затем набрать 31, ВВОД. Стереть текст из памяти: СБРОС, 31, ВВОД.
zip Keyboard v2.1.zip Размер: 49.60 KB; Просмотры: 119
Управление десятью потребителями на Arduino.
Включение:
- кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер потребителя, например, 05 и нажимаем ПУСК, включится Led5.
Отключение:
- кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер потребителя, например, 05 и нажимаем СТОП, отключится Led5.
Полное отключение всех потребителей:
- кнопками ПЛЮС или МИНУС выбираем номер 00 и нажимаем СТОП
или
- зажимаем кнопку СТОП более одной секунды.
gif  Keyboard v2.2.gif (198.33 KB)
290_68e1a3363362c.gif 992X719 px
zip Keyboard v2.2.zip Размер: 163.32 KB; Просмотры: 103
Игра из СССР "СПОРТЛОТО 5 из 36" на Arduino.
gif  simulide_YBrOT36PcL.gif (107.16 KB)
290_68e4044732187.gif 706X795 px
zip Sportloto v1.0.zip Размер: 101.17 KB; Просмотры: 104
Здесь добавлен транзистор который дублирует кнопку. В предыдущем варианте, программа, иногда требует дополнительный СБРОС (мигает Press Reset). Здесь это происходит автоматически.
gif  Sportloto v1.1.gif (32.13 KB)
290_68e419512d5c3.gif 605X643 px
zip Sportloto v1.1.zip Размер: 87.30 KB; Просмотры: 158
