Пользователей: 489
Аналоги: 307. Видео: 2. Даташиты: 100. Доска объявлений: 1. Инструкции: 7. Новости: 28. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 486
Нда... Спектрума у тебя явно небыло... Ну кто так клавиши разводит...
Гениально! Раньше надо было сказать. Спасибо за идею!
Кодер азбуки Морзе на Arduino для матричной клавиатуры.
Нет диодов и дисплея, как в предыдущих проектах.
Передаваемый код Морзе контролируется BUZZER-ом или светодиодом.
В 45 строчке скетча продолжительность точки 50 мс. Такая величина выбрана для симулятора. Её нужно заменить на предпочитаемую.
Например при скорости 12 слов в минуту, стандартная единица времени (длительность точки) составляет около 0,132 секунды или 132 мс.
Оставшиеся 4 свободные кнопки на усмотрение, например: "общий вызов", "свой позывной", "73", "5/9" или задействовать переменную на изменение скорости слов в минуту.
gif  simulide_Pxv0eirzAI.gif (95.79 KB)
290_68f16f1be2eab.gif 1066X559 px
zip Coder Morze v1.2.zip Размер: 255.02 KB; Просмотры: 187
Продолжение развития проекта кодера азбуки Морзе на Arduino.
Новое:
- добавлена кнопка ";" (справа от буквы L) - изменение скорости слов в минуту с шагом 6. Всего 11 положений по возрастанию, затем сначала.
По умолчанию положение 1 - это 12 слов в минуту, потом 2 соответственно 18, 3 - 24, 4 - 30, 5 - 36, 6 - 42, 7 - 48, 8 - 54, 9 - 60, 10 - 66, 11 - 72 слов в минуту.
На анимации представлено как меняется скорость передачи буквы "S".
gif  simulide_iwk84jOug9.gif (113.19 KB)
290_68f1fb3b82244.gif 1066X567 px
zip Coder Morze v1.3.zip Размер: 259.16 KB; Просмотры: 167
Если, какая либо рабочая библиотека из FLProg или установленная вручную в Arduino IDE (которая из состава FLProg), но в SimulIDE в скетче конфликтует (вызывает ошибку), то в настройках компилятора SimulIDE путь для Custom Library Path указываем:
C:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/sketchbook/libraries/
У меня таким образом решилась проблема с выводом информации на LCD дисплей Aip31068_i2c по I2C.
gif  Aip31068_i2c.gif (20.10 KB)
290_68f28dec3e69d.gif 800X391 px
Чтобы в SimulIDE подключить LCD дисплей HD44780 по двухпроводной линии I2C (последовательная синхронная шина связи), нужно среди компонентов во вкладке "Логика" выбрать "Конвертер I2C в Параллель" и у него подключить SDA к пину A5, SCL к A4 Arduino.
Контакты дисплея HD44780 подключить к конвертеру:
RS к D0, RW к заземлению, En к D2, D4 - D7, соответственно к D4 - D7. В свойствах конвертера подсмотреть порт, он у него 80 и такой же порт указать в скетче:
LiquidCrystal_I2C _lcd1(80, 16, 2);
P.S.: FLProg выдаёт строку скетча с 80 портом в таком виде:
LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x80, 16, 2);
Так конвертер не заработает, нужно указать просто 80, а не 0x80.
gif  simulide_AK1ydO4HeM.gif (91.49 KB)
290_68f2a27011bfd.gif 668X552 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.10.2025 22:13:15
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.10.2025 22:22:08
Отредактировано пользователем Kosmonavt 17.10.2025 22:23:54
Попробовал создать кодер Морзе на счётчике и логических элементах ИЛИ. Всё работает.
1. Отключаем в программе анимацию и подаём питание.
2. Делаем сброс счётчику кнопкой СБРОС.
3. Зажимаем одну из цифр 1 - 8.
4. Не отпуская кнопку с цифрой кратковременно нажимаем кнопку ПЕРЕДАЧА и ждём когда отзвучит код.
5. Затем зажимаем другую кнопку с цифрой и жмём на передачу.
Правда терпения хватило лишь на 8 кнопок (цифры с 1 по 8). А впереди ещё 28. Да и спаять такой набор вряд ли самому захочется... Легче на Arduino делать подобный кодер.
gif  1-8 MORZE 4017.gif (73.54 KB)
290_68f416604ccc6.gif 1129X812 px
zip 1-8 MORZE 4017.zip Размер: 7.46 KB; Просмотры: 196
Попытался создать в симуляторе часы из этой статьи. Обнаружил что микросхема К176ИЕ18 в симуляторе отсутствует. Зарубежного аналога этой микросхеме тоже нет. Внутренней структуры её не знаю и в инете не попадалась. Решил заменить неким подобием (схема в сером прямоугольнике). В итоге часы работают нормально. Единственное - будильник и время выставляются своеобразно и только в следующем порядке, например, нужно выставить текущее время 17:00, порядок такой:
1. Подаём питание, часы по нулям, звучит будильник, его отключаем своим выключателем.
2. Выставляем будильник, например на 17:01
3. Вот только сейчас устанавливаем текущее время на 17:00, кнопкой СБРОС обнуляем минуты.
4. Включаем выключатель будильника.
Готово, часы показывают 17:00, а через 1 минуту (в 17:01) зазвучит сигнал будильника, в течении 1 минуты.
Если нужно заново установить будильник, но на другое время, то часы собьются и их нужно будет заново установить после настройки будильника.
gif  simulide_uzXuZLy5AC.gif (169.30 KB)
290_68f57a9131dc4.gif 1035X784 px
zip Часы.zip Размер: 119.86 KB; Просмотры: 199
Идея сигнализации взята из этой статьи, только собрана на Arduino Nano и без исполнительной части (реле, ревуна и прочее).
Дополнил от себя:
1. Если код 123121 введён верно, то светодиод загорается ровным светом на 30 секунд - это то время на которое автор статьи отводит на отключение питания сигнализации.
2. Если сигнализация всё же сработала, то её можно отключить и без перерыва питания, но при условии:
- датчик движения не в работе, например, неисправен и при помощи кода 4123121;
- датчик движения в работе, но перестал срабатывать на движение и при помощи кода 4123121.
3. Подключил общий катод цифрового индикатора к контакту датчика движения (или пин 1 Arduino) для того, чтобы индикатор начинал светиться только при срабатывании датчика движения, а не постоянно.
zip Signalizaciya.zip Размер: 116.32 KB; Просмотры: 146
gif  simulide_MFlZBS0Ubu.gif (70.76 KB)
290_68f7d3b5a55c8.gif 912X719 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 21.10.2025 20:44:38
Отредактировано пользователем Kosmonavt 21.10.2025 20:45:26
Отредактировано пользователем Kosmonavt 21.10.2025 20:46:21
Здесь добавлен дополнительный контакт (на pin А0) от второго датчика движения у которого нормально замкнутые контакты. Сигнализация начнёт свою работу после того как этот контакт разомкнётся и/или произойдёт замыкание контакта от первого датчика движения.
gif  Signalizaciya.gif (48.62 KB)
290_68f7f2b2c089a.gif 901X724 px
zip Signalizaciya v1.1.zip Размер: 95.05 KB; Просмотры: 193
