![]() Зарегистрирован:
2771
Я бы купил отдельный аккумулятор на 6В от мотоцикла и запитал бы от него отвёртку через делитель напряжения. Во-первых пусковые токи выдержит; во-вторых дольше хватит, чем её родной; в третьих это мобильность и ни каких 220В.
Отправлено: 15.03.2010 19:18
делитель при токах от 10 до 2 ампер... ну -ну...
Отправлено: 16.03.2010 6:58
2771
А как такой вариант:
Прикреплённый файл: reg.GIF (2.30 KB)![]()
Отправлено: 16.03.2010 9:03
22.03.2010 23:12 Из: Nesterow
65
если нет родного аккума от отвертки тогда зачем с 6 Вольтным носится он тоже весит не мало, что не проще найти родной или на гиблый конец купить никель-кадмиевые пальчики по 1.2 Вольт емк 900 ма*ч или больше и спаять их вместе на нужное напряжение??????
GEN 33 Если ты много крутишь отверткой то купи шуруповерт на 220 В они есть в продаже или к своей купи два три аккума одним крутиш второй на зарядке, у нас так делают опытные плотники при работе на крышах.
Отправлено: 03.05.2010 11:51
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
10 А выдадут они?
Отправлено: 03.05.2010 14:23
65
Так автор пишет
S: При работе отвертка потребляет 2,5А , ето при старте 10А и потом она ведь расчитана на работу с аккумами. Даже если и 10 то обычная батарейка АА в КЗ дает 3 А. То что защита выбивает при 10А то ничего страшного если в паралель поставить несколько кондюков 10000 мкф то отвертка стартанет и от этого блока питания
Отправлено: 03.05.2010 14:45
23.07.2009 15:39 Из: Рыбница
93
Долго не парился, собрал простую схему как в пятом посту выложил МАСТЕР, работает та и х с ней!
Отправлено: 03.05.2010 22:26
1 2
