Пользователей: 456
Аналоги: 205. Галерея: 1. Даташиты: 181. Инструкции: 2. Новости: 20. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Торрент: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 453
Пропеллерные часы
Кто нибудь собирал сей девайс? http://www.ledz.org/modules.php?name= ... howarticle&articles_id=31
Re: Пропеллерные часы
Из: Бердичев
Интересная прибамбасина...Но, по-моему, привычные всем часы создают меньше шума и проблем в изготовлении.Хотя интерес вызывает необычность применения механической развертки.Но на продолжительную работоспособность часов надеяться не стоит.
Надо будет глянуть на досуге. Если не дорогое и контроллер не сильно навороченый то надо сделать. Просто для универа надо чтото сделать не тривиальное, тогда поставят автоматом экзамен)).
Собери спутник на 155 серии,получишь диплом.
Из: Бердичев
По поводу 155 серии - это круто!!! Но есть риск при запуске спутника получить грыжу... А вот собрать такие часики для универа, это по-моему самое лучшее из вариантов применения!!!
интересные часы, вот только автор не приложил аудиофайл, как работают эти часы.
ХЗ НЕ ПОВЕСИТЬ
да не парься, просто http://www.youtube.com/v/no2_M_b059g&hl=ru&fs=1
ооо, судя по видео эта штука еще и противно изменяет яркость.
Я вот только не пойму как диоды могут вспыхивать с частотой 3000 Гц, а то и больше. Они же инерционны.
