![]() ![]() Зарегистрирован:
21.06.2010 11:04 Из: Таганрог
33
Здравствуйте посетители форума. Отдали мне убитый принтер Епсон, выпущенный еще в 1992 году. Блок питания в нем оказался рабочий, по одной линии выдает 36 вольт а по другой 13. Захотелось мне из него сделать лабораторный бп. Индикаторы напряжения и тока хочу сделать такие
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 13.08.2010 22:09
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2010 10:50:43
7261
БП принтера и 110 Ватт? Не))))
Судя по размерам, ватт 20, не больше. Есди видишь на клетке буйвола надпись "Носорог", не верь глазам своим (К. Прутков)
Отправлено: 13.08.2010 22:21
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Смотря какой принтер... Он же ещё жарит бумагу после печати...
Отправлено: 14.08.2010 0:57
15.06.2009 22:30 Сообщений:
54
Определите габаритную мощность трансформатора (хотя бы приблизительно), от неё и пляшите, это раз.
Определите диаметр проводов обмоток, рассчитайте максимальный долговременный ток, это два.
Отправлено: 14.08.2010 8:16
33
Мощность не так важна. Жду ответа на остальные вопросы. З.Ы. как думаете сколько тока он выдаст? Ампера 2,5?
Отправлено: 14.08.2010 9:52
7261
на обмотке 36В не выдаст. На обмотке 12В может выдать, проверь сам. Если выдержит диаметр провода.
Отправлено: 14.08.2010 12:04
33
Кто - нибудь ответит на остальные вопросы?
Отправлено: 14.08.2010 13:06
7261
1. Для лабораторного блока надо не менее 30В и хотя-бы пару ампер. На твоем трансформаторе больше 0.5А (36В) не получится. Схем в инете и у нас на сайте полно.
2. В статье про индикатор мощности резистора для 9А будет мало. (Закон Ома тебе в помошь, сам можешь подсчитать)
Отправлено: 14.08.2010 17:17
23.07.2010 18:30 Из: г.Ижевск
23
возьми реостат,ампрметр и попробуй замерять ток на каждой обмотке по отдельности такой вариант будет более эффективен. После уже сможешь расчитать мощность транса.
Отправлено: 16.08.2010 7:39
08.03.2010 2:21 Из: Новоалександровск 26 регион
4
В любом случае предохранитель сгорает при превышении прохождения тока выше номинала. В промышленной технике предохранители ставят по максимальному потреблению.
Отправлено: 20.08.2010 10:49
