Пользователей: 165
Аналоги: 62. Даташиты: 76. Новости: 9. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 12.
Гостей: 163
Самодельный лабораторный БП
Из: Таганрог
Здравствуйте посетители форума. Отдали мне убитый принтер Епсон, выпущенный еще в 1992 году. Блок питания в нем оказался рабочий, по одной линии выдает 36 вольт а по другой 13. Захотелось мне из него сделать лабораторный бп. Индикаторы напряжения и тока хочу сделать такие Источники питания : Цифровые индикаторы для лабораторного блока питания, но как всегда не обошлось без трудностей. Во-первых не могу определиться со схемой регулятора напряжения. Во-вторых в цепи на 35 вольт стоит предохранитель на 250 вольт 3,15 ампер, следовательно насколько я понимаю он может выдать около 110 ватт, получается при таком раскладе на 12 вольт он выдаст 9 ампер или так и будет выдавать 3 ампера? Если я не правильно рассуждаю то поправьте меня. И еще в статье про индикаторы в схеме амперметра не будет мало шунта на 5 ватт? Зараннее благодарен за ответ
jpg  111.jpg (112.50 KB)
4253_4c6588c13aca6.jpg 1000X831 px
jpg  222.jpg (98.11 KB)
4253_4c6588dd9f26d.jpg 1000X718 px
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2010 10:50:43
Re: Самодельный лабораторный бп
БП принтера и 110 Ватт? Не))))
Судя по размерам, ватт 20, не больше.
Есди видишь на клетке буйвола надпись "Носорог", не верь глазам своим (К. Прутков)
Смотря какой принтер... Он же ещё жарит бумагу после печати...
Определите габаритную мощность трансформатора (хотя бы приблизительно), от неё и пляшите, это раз.
Определите диаметр проводов обмоток, рассчитайте максимальный долговременный ток, это два.
Из: Таганрог
Мощность не так важна. Жду ответа на остальные вопросы. З.Ы. как думаете сколько тока он выдаст? Ампера 2,5?
на обмотке 36В не выдаст. На обмотке 12В может выдать, проверь сам. Если выдержит диаметр провода.
Из: Таганрог
Кто - нибудь ответит на остальные вопросы?
1. Для лабораторного блока надо не менее 30В и хотя-бы пару ампер. На твоем трансформаторе больше 0.5А (36В) не получится. Схем в инете и у нас на сайте полно.
Импульсный регулятор на LM2576
Регулируемый источник тока и напряжения на LM317
2. В статье про индикатор мощности резистора для 9А будет мало. (Закон Ома тебе в помошь, сам можешь подсчитать)
Из: г.Ижевск
возьми реостат,ампрметр и попробуй замерять ток на каждой обмотке по отдельности такой вариант будет более эффективен. После уже сможешь расчитать мощность транса.
Re: Самодельный лабораторный БП
Из: Новоалександровск 26 регион
В любом случае предохранитель сгорает при превышении прохождения тока выше номинала. В промышленной технике предохранители ставят по максимальному потреблению.
