5 анонимных пользователей
1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
16.08.2010 20:31 Из: Ростов
52
Здравствуйте, коллеги. Вот решил поделиться с вами своими наработками. Счётчик импульсов, который я предлагаю на ваш суд мне заказал хозяин тира, чтобы его не надували продавцы. Он фиксирует количество нажатий на курок. После этого были заказы схемы на другие аттракционы и даже боксёрам она понадобилась, видимо, судьям для подсчёта ударовНа трёх пальчиковых батареях схема работает без выключения примерно неделю (для просмотра результата в ней есть кнопка включения индикатораю При отключении питания показания сохраняются. Максимальное количество поступивших импульсов 3999. Все материалы прилагаю.
Отправлено: 16.08.2010 20:51
уж больно много кода. исходник в студию!
Отправлено: 16.08.2010 23:18
52
Я программу моделировал на FlowCoge, поэтому как таковых исходников нет.
Отправлено: 16.08.2010 23:42
тогда скрины
Отправлено: 17.08.2010 0:21
52
Попробуйте загрузить файлы во FlowCode. Там можно выбрать любой тип процессора и откомпиллировать программу в НЕХ
Отправлено: 17.08.2010 12:43
52
Ребята, у меня временами подгдюкивала одна из программ. Я нашёл причину и устранил её. Ловите нову прошивку.
Отправлено: 22.08.2010 11:48
52
Всем здравствовать! Если кого-то ещё интересует схема вело-моддинга, то в программе есть небольшие изменения. По просьбе трудящихся я увеличил временной интервал между высвечиваниями линеек светодиодных программ. Это нужно для того, чтобы картинки воспроизводились при более медленной езде. А ещё я ограничил пределы регулировки скорости программ, чтобы они не перескакивали при регулировке. Ещё меня попросили сделать прошивку для использования кварцев на 18.432ьГц и 18.000мГц ровно.Обен прошивки прилагаю. При программировании PIC необходимо вручную установить биты HI и PWRTE, потому что программно они не установлены. Всем творческих успехов!
Отправлено: 17.09.2010 17:08
23.10.2010 20:15 Из: г.Комрат
16
Добрый день!!Очень давно ищу подходящую схему счётчика,хотелось-бы использовать её в позиционере тарелки.Два геркона,и отсчёт вперёд и назад,но в этой схеме нету отсчёта назад.Если кто подскажет как его туда добавить буду благодарен!!
Отправлено: 23.10.2010 20:27
52
Vovаn-d, если немного подождёте, я добавлю обратный отсчёт. Плату переделывать будет не нужно, просто добавится ещё один вход. На неделе выложу.
Отправлено: 24.10.2010 19:22
откомпилил модель в С код... Ужас какой громоздкий и страшный код. Ф топку флоукод!
Отправлено: 24.10.2010 21:15
1 2
