Пользователей: 318
Аналоги: 162. Даташиты: 39. Инструкции: 5. Новости: 27. Обзор: 1. Опросы: 2. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Форум: 63.
Гостей: 316
Счётчик импульсов на PIC16F628A
Из: Ростов
Здравствуйте, коллеги. Вот решил поделиться с вами своими наработками. Счётчик импульсов, который я предлагаю на ваш суд мне заказал хозяин тира, чтобы его не надували продавцы. Он фиксирует количество нажатий на курок. После этого были заказы схемы на другие аттракционы и даже боксёрам она понадобилась, видимо, судьям для подсчёта ударовНа трёх пальчиковых батареях схема работает без выключения примерно неделю (для просмотра результата в ней есть кнопка включения индикатораю При отключении питания показания сохраняются. Максимальное количество поступивших импульсов 3999. Все материалы прилагаю.
zip Счётчик импульсов с памятью на PIC16F628A.zip Размер: 18.94 KB; Просмотры: 809
Re: Счётчик импульсов на PIC16F628A
уж больно много кода. исходник в студию!
Из: Ростов
Я программу моделировал на FlowCoge, поэтому как таковых исходников нет.
тогда скрины
Из: Ростов
Попробуйте загрузить файлы во FlowCode. Там можно выбрать любой тип процессора и откомпиллировать программу в НЕХ
zip Модель FlowCode.zip Размер: 11.81 KB; Просмотры: 563
Из: Ростов
Ребята, у меня временами подгдюкивала одна из программ. Я нашёл причину и устранил её. Ловите нову прошивку.
zip 7 Prog 877A.zip Размер: 5.90 KB; Просмотры: 559
Из: Ростов
Всем здравствовать! Если кого-то ещё интересует схема вело-моддинга, то в программе есть небольшие изменения. По просьбе трудящихся я увеличил временной интервал между высвечиваниями линеек светодиодных программ. Это нужно для того, чтобы картинки воспроизводились при более медленной езде. А ещё я ограничил пределы регулировки скорости программ, чтобы они не перескакивали при регулировке. Ещё меня попросили сделать прошивку для использования кварцев на 18.432ьГц и 18.000мГц ровно.Обен прошивки прилагаю. При программировании PIC необходимо вручную установить биты HI и PWRTE, потому что программно они не установлены. Всем творческих успехов!
zip 7 Phog 877A 18mHz+18.432mHz.zip Размер: 12.19 KB; Просмотры: 510
Из: г.Комрат
Добрый день!!Очень давно ищу подходящую схему счётчика,хотелось-бы использовать её в позиционере тарелки.Два геркона,и отсчёт вперёд и назад,но в этой схеме нету отсчёта назад.Если кто подскажет как его туда добавить буду благодарен!!
Из: Ростов
Vovаn-d, если немного подождёте, я добавлю обратный отсчёт. Плату переделывать будет не нужно, просто добавится ещё один вход. На неделе выложу.
откомпилил модель в С код... Ужас какой громоздкий и страшный код. Ф топку флоукод!
