Пользователей: 521
Аналоги: 228. Видео: 1. Даташиты: 164. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 8. Производители: 63. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 519
Беспроводные наушники
Мне бы для интереса хотелось зделать безпроводные наушники, потомушо покупать дорого, а в обыкновенных постоянно закручиваюсь в проводах, кто владеет информацыей по этому поводу напишите пожалуйста!
Отредактировано пользователем andrey3761 30.12.2010 22:04:01
Re: Безпроводные наушники
Обычно радиолюбители по совместительству и меломаны.
А уважающий себя меломан не будет слушать музыку через безпроводные наушники )))))))
по теме:
1. Был вариант - по плинтусу провод намотать, обруч из провода в качестве приемника, и высокоомные наушники...
2. Радио... Стерео передатчик на BA1404 и любой стереоприемник.
У меня в наушниках бескислородная медь и ещё что-то. Я не меломан, но аудиофил, и если слушать по радио - будут помехи...
А если брать всякий вай-вай интерфейсы, то задержки будут...
не будет задержек
Тогда почему большинство геймерских мышек имеют провод, хотя стоят сотню долларов? Потому что время реакции с проводом меньше, чем по беспроводной сети.
масса и иннерционность из-за провода, к которой привыкли а меньше ровно на скорость света ну и еще на чуть-чуть
Из: Germany
были у меня такие наушники, так они ловили всякую туфту, то от источника то радио словит, отойдеш ещё на пару метров от соседа ченить поймает, ну низнаю может дешевые купил, кароче переделал их под провод и наслаждаюсь
внутренностей к сожалению давно уже нет, так бы скинул фотки
Из: Уже не Украина
Друг отдал починить или выкинуть радионаушники. Дальность заявлена 100м, практически без помех и искажений 30-40м. строятся на частоту передатчика или дают задание транслятору на какую частоту тому настроиться пока не разбирался. Сдается мне, что частота ретрансляции за 600Мгц и есть обмен между науш. и ретранслятором, поскольку не может ретр. излучать весь укв диапазон. Вредно это, к мозгам СВЧ прикладывать! Все-таки интересно, есть у кого инфа по ним?
Из: тирасполь
Если для игрушек или кино посмотреть ночером, не мешая домашним ,то самое то ! Стоят не дорого, видел за 15$ продавались в монархе. Я своими пользуюсь с 99 года, никаких соседей не ловлю. PHILIPS SBC-HC122
Из: Ростов
А я бы порекомендовал сделать не радионаушники, а ИК. Схема попадалась где-то в инете.
