Пользователей: 250
Аналоги: 114. Даташиты: 33. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 38. Теги: 1. Форум: 47.
Гостей: 248
Re: Электрофен
А электрическая схема на фен интерскол есть?
Re: Электрофен
Подскажите в каком месте лучше устанавливать термопару или термопредохранитель?И какая лучше схема с термопарой или термопредохранителем?
Re: Электрофен
Симистор ВТВ12-600сw обязательно ставить на радиатор?
Желательно
Какую применить можно термопару для фена?
Попробуй от китайского тестера
Можно ли применить тепловое реле от пускозащитного реле LS-08 холодильника ?
Нет
На выходе горячего воздуха из фена.Термопредохранитель ставят для аварийного отключения спирали,при пробое симистора.
Re: Электрофен
Вы написали на выходе горячего воздуха из фена,а термопредохранитель и термопару рядом ставить или как-то раздельно в нагревательном элементе?Всетаки меня интересует какой тип термопары нужен чтобы купить?У меня тестер М890G с термопарой подойдет ли?
Re: Электрофен
А если применить схему NF 247 регулятора мощности вместо схемы макиты, только к NF 247 и спирали прибавить термопредохранитель и где только его установить ? И какое сопротивление спиралей?А саму плату NF 247 можно отдельно от фена ставить?
Re: Электрофен
У тебя же стоял термопредохранитель в нагревателе,там и ставь новый.Термопара от "китайца"подойдёт.
А как ты собираешься поддерживать заданную температуру с NF 247?Это ведь просто регулятор мощности.
Тебе МАСТЕР уже сказал:замеряй куски спиралей
Можно
Re: Электрофен
Могут ли между собой соединятся витки спирали?
Re: Электрофен
Из: Крым.Керчь.
Визуально могут-гальванически нет.
Re: Электрофен
Это как, свиду соединятся между собой могут?
Re: Электрофен
А в схеме Макиты 650 и 300 градусов выставить резистором R4 или R3и чем это проверить чтобы не сгорела спираль сразу.
И вкаком месте мерять при этом силу тока и напряжение?При большом токе(при очень красной спирали) он должен сам отключатся или нет?
