![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А электрическая схема на фен интерскол есть?
Отправлено: 31.10.2010 0:03
568
Подскажите в каком месте лучше устанавливать термопару или термопредохранитель?И какая лучше схема с термопарой или термопредохранителем?
Отправлено: 01.11.2010 10:18
2079
Симистор ВТВ12-600сw обязательно ставить на радиатор? Желательно Цитата: Какую применить можно термопару для фена? Попробуй от китайского тестера Цитата: Можно ли применить тепловое реле от пускозащитного реле LS-08 холодильника ? Нет Цитата: Подскажите в каком месте лучше устанавливать термопару На выходе горячего воздуха из фена.Термопредохранитель ставят для аварийного отключения спирали,при пробое симистора.
Отправлено: 02.11.2010 12:03
568
Вы написали на выходе горячего воздуха из фена,а термопредохранитель и термопару рядом ставить или как-то раздельно в нагревательном элементе?Всетаки меня интересует какой тип термопары нужен чтобы купить?У меня тестер М890G с термопарой подойдет ли?
Отправлено: 04.11.2010 16:01
568
А если применить схему NF 247 регулятора мощности вместо схемы макиты, только к NF 247 и спирали прибавить термопредохранитель и где только его установить ? И какое сопротивление спиралей?А саму плату NF 247 можно отдельно от фена ставить?
Отправлено: 04.11.2010 16:11
2079
У тебя же стоял термопредохранитель в нагревателе,там и ставь новый.Термопара от "китайца"подойдёт.
Цитата: А если применить схему NF 247 регулятора мощности вместо схемы макиты, А как ты собираешься поддерживать заданную температуру с NF 247?Это ведь просто регулятор мощности. Цитата: И какое сопротивление спиралей? Тебе МАСТЕР уже сказал:замеряй куски спиралей Цитата: А саму плату NF 247 можно отдельно от фена ставить? Можно
Отправлено: 04.11.2010 19:32
568
Могут ли между собой соединятся витки спирали?
Отправлено: 05.11.2010 12:26
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Визуально могут-гальванически нет.
Отправлено: 05.11.2010 16:04
568
Это как, свиду соединятся между собой могут?
Отправлено: 05.11.2010 23:32
568
А в схеме Макиты 650 и 300 градусов выставить резистором R4 или R3и чем это проверить чтобы не сгорела спираль сразу.
И вкаком месте мерять при этом силу тока и напряжение?При большом токе(при очень красной спирали) он должен сам отключатся или нет?
Отправлено: 11.11.2010 12:28
