![]() Зарегистрирован:
17.11.2010 9:02 Из: Полтавская губерния
35
Странно что еще не спрашивал о установке фузив на тиньке. Обычно сразу крик подымают
Внизу скрин программатора с CodeVisionAVR.Цитата: Проверить не успеваю - надо на працю . Прикреплённый файл: Фузы AtTiny26.jpg (59.92 KB)![]()
Отправлено: 20.11.2010 9:11
28.05.2010 7:48 Из: Odessa
72
Информация к размышлению :
И не забываем о наличии в любом нормальном импульсном БП входного фильтра ( RC ,LC ), а также о требовании наличия корректора мощности при Р>=200 Bt . Электропроводка тоже неплохой фильтр для мкс. выб- росов .Да и сами входные выпрямители не идеальные. Всегда ток заряда ограничен и при коротком воздействии высоким напряжением реакция не соответ- ствует модели пикового детектора .Тут модератор загнул . Всегда в сети есть и киловольты в течении короткого времени и , если бы было в точности по его теории то все бы давно уже у всех сгорело . По ссылке выше , по моему мнению здраво подошли при определении рекомендаций по защите .
Отправлено: 20.11.2010 14:36
3927
Подход здравый, кроме времен реакции в последнем случае. В любом случае, отключение должно происходить за 200мс, а не за 320. Кроме того, для более точных измерений необходимо хотя бы вдвое повысить количество выборок. В противном случае, модель именно амплитудного детектора с правильно выбранной постоянной времени будет лучше отражать напряжение на конденсаторах фильтра защищаемого прибора, как раз и исключая кратковременные выбросы напряжения. Поэтому к автору просьба увеличить количество выборок до 64 за период и установить в свою схему C8 330 пикофарад.
Отправлено: 20.11.2010 14:54
35
А кто мешает поставить дополнительно варистор, разрядник, супрессор, или еще че нить быстродействующее на вход? Вот и защита от всплесков.
Отправлено: 20.11.2010 15:06
72
Это (64 выборки ) скорее всего будет в другом проекте , например
на Меге48 или 8 . Для уменьшения времени отпускания реле можно выбросить демпферный диод , заменив его кондером на 470пик 630в и поставить высоковольтный транзистор типа MJE 13001 . Или хотя бы последовательно с диодом включить резистор порядка 300 Ом .
Отправлено: 20.11.2010 15:08
72
Прошивка с временем реакции 160мс .
Без реакции на 270 каждые 20 мс . У меня дома уже при 247 эта функция срабатывает . У кого норма 220 +_10в может шить прошивкой с поста 38 . Или уберет комментарий /* в 219 и */ в 222 строках текста и скомпилирует проект заново версией СodeVision 2.04.4а. При это добавится реакция на 270в за 20мс . Но , повторяю , могут быть проблкмы с нежелательным отключением , когда в сети порядка 240в и выше.
Отправлено: 20.11.2010 19:25
Отредактировано пользователем Haimovich 20.11.2010 19:42:23
3927
зачем плодиться разными проектами когда можно организовать все в рамках одного проекта и на том же микроконтроллере.
Отправлено: 20.11.2010 20:38
72
Переключать из меню режимы более чем есть нельзя
из-за того , 99.6 % памяти съедено . Нужен переход на хотя-бы М48 - это уже другой проект . А этот проект позволяет улучшить, сделанное на Тини26 ,устройство из поста 1 форума . Новые версии учитывают пожелания настолько, насколько позволяет мой программистский уровень. А я всего лишь радиолюбитель .
Отправлено: 20.11.2010 21:16
35
Неплохой радиолюбитель, не чета современным набивателям детальками плат.
Кстати, о платах. Есть у меня друг, живет в далеком Кемерово. Женя Протасов (ник evg339). Он тоже заинтересовался этим проектом, и нарисовал под это дело печатки. С его разрешения выкладываю. Формат*.lay. В архиве 4 варианта, разбирайтесь. Цитата: зачем плодиться разными проектами когда можно организовать все в рамках одного проекта и на том же микроконтроллере. Считаю что это разные варианты одного проекта. Каждый выбирает то, что ему подходит.
Отправлено: 20.11.2010 21:33
3927
в меру присутствия времени готов помочь с реализацией проекта на 48 меге. С функцией УЗО.
Отправлено: 20.11.2010 21:37
Zaschita_Tiny26_5_tunes_control_270v.zip
