Пользователей: 394
Аналоги: 182. Даташиты: 179. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 391
Из: Полтавская губерния
Странно что еще не спрашивал о установке фузив на тиньке. Обычно сразу крик подымают Внизу скрин программатора с CodeVisionAVR.
Проверить не успеваю - надо на працю .
Процентов на 99 должно работать корректно.
Працюй спокiйно, работает корректно. Глюков пока не заметил.
jpg  Фузы AtTiny26.jpg (59.92 KB)
4943_4ce7749998861.jpg 453X533 px
Из: Odessa
Информация к размышлению :http://www.eprussia.ru/epr/32/2097.htm
И не забываем о наличии в любом нормальном импульсном
БП входного фильтра ( RC ,LC ), а также о требовании
наличия корректора мощности при Р>=200 Bt .
Электропроводка тоже неплохой фильтр для мкс. выб-
росов .Да и сами входные выпрямители не идеальные.
Всегда ток заряда ограничен и при коротком воздействии высоким напряжением реакция не соответ-
ствует модели пикового детектора .Тут модератор
загнул . Всегда в сети есть и киловольты в течении
короткого времени и , если бы было в точности по
его теории то все бы давно уже у всех сгорело .
По ссылке выше , по моему мнению здраво подошли
при определении рекомендаций по защите .
Подход здравый, кроме времен реакции в последнем случае. В любом случае, отключение должно происходить за 200мс, а не за 320. Кроме того, для более точных измерений необходимо хотя бы вдвое повысить количество выборок. В противном случае, модель именно амплитудного детектора с правильно выбранной постоянной времени будет лучше отражать напряжение на конденсаторах фильтра защищаемого прибора, как раз и исключая кратковременные выбросы напряжения. Поэтому к автору просьба увеличить количество выборок до 64 за период и установить в свою схему C8 330 пикофарад.
А кто мешает поставить дополнительно варистор, разрядник, супрессор, или еще че нить быстродействующее на вход? Вот и защита от всплесков.
Из: Odessa
Это (64 выборки ) скорее всего будет в другом проекте , например
на Меге48 или 8 .
Для уменьшения времени отпускания реле можно
выбросить демпферный диод , заменив его кондером
на 470пик 630в и поставить высоковольтный транзистор
типа MJE 13001 . Или хотя бы последовательно с диодом включить резистор порядка 300 Ом .
Из: Odessa
Прошивка с временем реакции 160мс .
Без реакции на 270 каждые 20 мс .
У меня дома уже при 247 эта функция срабатывает .
У кого норма 220 +_10в может шить прошивкой с поста
38 . Или уберет комментарий /* в 219 и */ в 222
строках текста и скомпилирует проект заново версией СodeVision 2.04.4а.
При это добавится реакция на 270в за 20мс .
Но , повторяю , могут быть проблкмы с нежелательным
отключением , когда в сети порядка 240в и выше.
zip Zaschita_Tiny26_5_tunes_control_270v.zip Размер: 125.00 KB; Просмотры: 983
Отредактировано пользователем Haimovich 20.11.2010 19:42:23
зачем плодиться разными проектами когда можно организовать все в рамках одного проекта и на том же микроконтроллере.
Из: Odessa
Переключать из меню режимы более чем есть нельзя
из-за того , 99.6 % памяти съедено .
Нужен переход на хотя-бы М48 - это уже другой проект .
А этот проект позволяет улучшить, сделанное на Тини26 ,устройство из поста 1 форума .
Новые версии учитывают пожелания настолько, насколько позволяет мой программистский уровень.
А я всего лишь радиолюбитель .
Неплохой радиолюбитель, не чета современным набивателям детальками плат.
Кстати, о платах. Есть у меня друг, живет в далеком Кемерово. Женя Протасов (ник evg339). Он тоже заинтересовался этим проектом, и нарисовал под это дело печатки. С его разрешения выкладываю. Формат*.lay. В архиве 4 варианта, разбирайтесь.
Считаю что это разные варианты одного проекта. Каждый выбирает то, что ему подходит.
zip UZO Attiny26L.zip Размер: 76.12 KB; Просмотры: 1365
в меру присутствия времени готов помочь с реализацией проекта на 48 меге. С функцией УЗО.
