Пользователей: 152
Аналоги: 74. Даташиты: 60. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 149
Re: Переделка DVD - Player в Flash - Player
поделитесь опытом,что у них больное из мест ?
Недавно приносили такую "балалайку",глючила при включении,зависала и был сгоревший один канал УНЧ.
Глюки удалось устранить заменой кварца,УНЧ-заменой МС34119.
Из: Хмельницкий
ты лучше бы написал как простой DVD(TV тюнер) переделать на DVD(TV тюнер) с USB
Из: Южный Урал
Здравствуйте. Давно занимаюсь конструкциями на базе китайских МП3-проигрывателей. Например, на основе вот такой махарайки:
Получился вот такой квартирный звонок:
А в составе LED-лампы:
работает вот такой плеер:
В перспективе ещё есть задумки. Основная болезнь - плохая стабилизация питания. Так, в первом плеере не было ни одного электролита (!) ни в схеме, ни по питанию... Микроконтроллер вис и пускался только после снятия и новой подачи питания тумблером ON/OFF. А так, если судитиь по тому, с чем я работал (эти и другие махарайки) - вообще-то надёжно сделаны.
P/S. Как не удобно грузится! Картинки вроде в текст вставлял, а вон оно что получилось... Уж извините, товарищи - админы.
jpg  01 ФОТО1 МР3-ПЛЕЕР ВИД СПЕРЕДИ И СЗАДИ.jpg (55.68 KB)
5661_4e9651e9dd20c.jpg 1024X366 px
jpg  04 ФОТО4 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ .jpg (56.28 KB)
5661_4e965269e35df.jpg 1024X759 px
jpg  PICT0602.JPG (150.63 KB)
5661_4e96537f75e35.jpg 654X1024 px
jpg  013 ФОТО10 вид на микросхемы.JPG (84.63 KB)
5661_4e96541a38cc2.jpg 1024X605 px
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2011 8:10:29
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2011 8:11:04
Отредактировано пользователем MACTEP 13.10.2011 8:11:54
Из: Южный Урал
Коллега Мастер, спасибо за редактирование.
мастеркитовцы увидели нашу эту тему и тоже стали перепродавать (от китайцивЪ оригиналь) ,- в своем махазине вот таки аудио-видео вертаганы...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685445
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=683114
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676586
Из: Южный Урал
Жили бы все на "большой земле", где нибудь в областном центре, где куча всяких профильных электронике магазинов... я бы с удовольствием покупал такие вещи поблочно - явно дешевле. А то, живём на отшибе и на радиорынок раз в пятилетку только есть возможность съездить. А у нас - шаром покати!
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/5661_4e9c429802521.jpg
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/5661_4e9c43368b8fb.jpg
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/5661_4e9c4422da7fd.jpg
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/5661_4e9c445d7369f.jpg
jpg  004 вытащены динамики.JPG (870.41 KB)
5661_4e9c429802521.jpg 2910X2101 px
jpg  013 вид на плату со строны слота микро SD.JPG (186.37 KB)
5661_4e9c43368b8fb.jpg 1024X652 px
jpg  001 БУМБОКС с ЖК-дисплеем крупный ВИД.JPG (178.39 KB)
5661_4e9c4422da7fd.jpg 920X768 px
jpg  005 Вид спереди и сзади индикаторной платы.JPG (209.50 KB)
5661_4e9c443f1e057.jpg 1282X864 px
jpg  009 Вид спереди и сзади платы ПЛЕЕРА.JPG (171.34 KB)
5661_4e9c445d7369f.jpg 820X768 px
Гость
Гость_Гость
Про областные центры сказать не могу и "больную землю" тоже.Но!Лично я с поста#15 себе прикупил бы парочку,жаль что в нашей *ЕвроЖОПЕ* этого нет(ебей.сом не в счет
Из: Южный Урал
Вопрос больше к коллегам-админам. Как я уже отмечал выше, есть несколько конструкций НА ОСНОВЕ китайских МП3-плееров. Есть реализованные, а есть только схемные решения на бумаге, но проверенные и отработанные на макетке. Есть схемка и ДЛЯ ТАКИХ ПЛЕЕРОВ в виде встраеваемого в них модуля. Тема, когда оформилась в ворде в виде статьи, получилась довольно объёмной. Ещё раз набивать статью в вашем разделе "Добавить статью" - не вынесет душа поэта, да к тому же я ещё не освоился - знаю точно, что запутаюсь, весь изматюкаюсь и ничего не получится. Раз тут речь зашла о подобных китайских плеерах, может поделиться с вами моей схемкой? Если "да", то, пожалуйста, укажите адрес, куда выслать заархивированные файлы - текст и ФОТО. И как лучше - вставлять ФОТО в текст или по отдельности? Тем временем, я попробую сам набить какую-нибудь небольшую новую тему в разделе "Добавить статью". Что скажете? С уважением....
Вышли мне архив со статьей любым способом, хотя бы прикрепи к сообщению здесь. а я уж статью сделаю.
В статье фото можно заливать куда угодно, все равно я буду перезаливать.
Как добавить картинки на наш сервер
Отредактировано пользователем MACTEP 18.10.2011 22:26:17
Из: Южный Урал
Спасибо, всё понятно...
