![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Друг подкинул плату от динамиков (он ремонтировал что-то и большую часть запчастей отпаял). На ней остались микруха TDA2822, 2 конденсатора "104" и 4 резистора. По этой плате начертил схему.
Я его спросил какие конденсаторы стояли, он сказал 2x100uF и 2x220uF. На плате есть "обрисовка", С3 и С4 должны быть меньше по размерам. Увы, некоторые запчасти не сохранились, теперь приходится гадать, какой номинал ставить. Может кто-нибудь подскажет? Я показал цветами: Красный: Неизвестно сопротивление Жёлтый: Не уверен в емкости Серый: Регулируемые резисторы с общей "рукояткой" Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 10.01.2011 8:23
7261
Конденсаторы - верно. Резисторы R3 и R4 - не критично. Можешь вообще не ставить их. R1 и R2 - 10кОм - 100кОм
По поводу сомнений... Для каждой микросхемы есть Да, на схеме у тебя TDA2822M, эта микросхема 8-выводная, а TDA2822 16-выводная
Отправлено: 10.01.2011 9:10
473
Про M на ней ничего нет:
"UTC Q\OJ0P TDA2822"
Отправлено: 10.01.2011 11:10
473
А R5 и R6 как вариировать можно, один отломлен. Сначала не заметил.
Отправлено: 10.01.2011 11:21
7261
по даташиту 4.7 Ом Ставь какие найдешь до 4.7 (одинаковую пару)
Отправлено: 10.01.2011 11:37
до нескольких Ом
Отправлено: 10.01.2011 11:38
473
Может R5 Вообще убрать с конденсатором вместе?
Отправлено: 10.01.2011 12:12
473
R1 и R2 - Подойдёт 56К?
Отправлено: 10.01.2011 12:42
473
Народ,я попал в тупик! Нет ничего меньше 22 Ом, а надо до 4.7
Отправлено: 10.01.2011 12:52
R1 и R2 может быть слишком большим- придется уменьшать для достижения нормального уовня громкости. R5 и R6 нельзя убирать.
