Пользователей: 284
Аналоги: 76. Даташиты: 72. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 90. Расчёты: 1. Форум: 34.
Гостей: 282
Усилитель на TDA2822
Друг подкинул плату от динамиков (он ремонтировал что-то и большую часть запчастей отпаял). На ней остались микруха TDA2822, 2 конденсатора "104" и 4 резистора. По этой плате начертил схему.
Я его спросил какие конденсаторы стояли, он сказал 2x100uF и 2x220uF. На плате есть "обрисовка", С3 и С4 должны быть меньше по размерам. Увы, некоторые запчасти не сохранились, теперь приходится гадать, какой номинал ставить. Может кто-нибудь подскажет?
Я показал цветами:
Красный: Неизвестно сопротивление
Жёлтый: Не уверен в емкости
Серый: Регулируемые резисторы с общей "рукояткой"
gif  Усилитель на TDA2822.GIF (6.53 KB)
5253_4d2a96f475688.gif 356X485 px
Re: Усилитель на TDA2822
Конденсаторы - верно. Резисторы R3 и R4 - не критично. Можешь вообще не ставить их. R1 и R2 - 10кОм - 100кОм
По поводу сомнений... Для каждой микросхемы есть даташиты, скачиваешь и смотришь схему, рекомендованную производителем.
Да, на схеме у тебя TDA2822M, эта микросхема 8-выводная, а TDA2822 16-выводная
Про M на ней ничего нет:
"UTC Q\OJ0P TDA2822"
А R5 и R6 как вариировать можно, один отломлен. Сначала не заметил.
по даташиту 4.7 Ом Ставь какие найдешь до 4.7 (одинаковую пару)
до нескольких Ом
Может R5 Вообще убрать с конденсатором вместе?
R1 и R2 - Подойдёт 56К?
Народ,я попал в тупик! Нет ничего меньше 22 Ом, а надо до 4.7
R1 и R2 может быть слишком большим- придется уменьшать для достижения нормального уовня громкости. R5 и R6 нельзя убирать.
