4 анонимных пользователей
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Может поставить 2 регулируемых вместо R5 и R6?
С R1-R2 вопрос решён: 27 КОм(нашёл второй в сундуке с запчастями)
Отправлено: 10.01.2011 13:03
Зачем регулируемые? На высоких частотах катушка динамика имеет высокий импеданс. Для того чтобы выровнять АЧХ и предотвратить выход из строя динамиков ставят RC цепи. На R5 и R6 просто рассеивается энергия Вч составляющих. Особой разницы на слух ты не заметишь - можно посмотреть только осциллографом, а измерить с помощью измерительного микрофона. Поэтому ставь до 0,1 мкФ и 10 Ом и не парься.
Отправлено: 10.01.2011 13:18
473
22 ом пойдёт?
Отправлено: 10.01.2011 13:34
473
Спаял
Отправлено: 10.01.2011 13:45
подойдет, но не очень. Лучше бы оно меньше активного сопротивления катушки
Отправлено: 10.01.2011 15:14
473
Проблема такова: Звук безумно неразборчивый. То пропадает, то снова появляется. Пробовал отключить вход одной из колонок, ничего не меняется в звучании второй.
Отправлено: 10.01.2011 15:21
473
Кстати, при уменьшении громкости с 100% до 50% звук пропадает вовсе!
Отправлено: 10.01.2011 15:23
473
Может виновник всему блок питания 4.2 V.
Я не понял, как у зарядника мобилы 5 проводов: 2 толстых: красный и чёрный и 3 тонких: зелёный, желтый и белый. При проверке светодиодом, питание появляется через ~700 мс(не сразу!!!). Что может помочь?
Отправлено: 10.01.2011 15:32
7261
Зарядкой запитываешь усилитель? Н-да...
Отправлено: 10.01.2011 19:21
473
А чем лучше? 0.65A мало?
Отправлено: 11.01.2011 15:19
