Пользователей: 196
Аналоги: 59. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 91. Форум: 12.
Гостей: 194
Re: Усилитель на TDA2822
Может поставить 2 регулируемых вместо R5 и R6?
С R1-R2 вопрос решён: 27 КОм(нашёл второй в сундуке с запчастями)
Зачем регулируемые? На высоких частотах катушка динамика имеет высокий импеданс. Для того чтобы выровнять АЧХ и предотвратить выход из строя динамиков ставят RC цепи. На R5 и R6 просто рассеивается энергия Вч составляющих. Особой разницы на слух ты не заметишь - можно посмотреть только осциллографом, а измерить с помощью измерительного микрофона. Поэтому ставь до 0,1 мкФ и 10 Ом и не парься.
22 ом пойдёт?
Спаял
подойдет, но не очень. Лучше бы оно меньше активного сопротивления катушки
Проблема такова: Звук безумно неразборчивый. То пропадает, то снова появляется. Пробовал отключить вход одной из колонок, ничего не меняется в звучании второй.
Кстати, при уменьшении громкости с 100% до 50% звук пропадает вовсе!
Может виновник всему блок питания 4.2 V.
Я не понял, как у зарядника мобилы 5 проводов: 2 толстых:
красный и чёрный
и 3 тонких:
зелёный, желтый и белый.
При проверке светодиодом, питание появляется через ~700 мс(не сразу!!!).
Что может помочь?
Зарядкой запитываешь усилитель? Н-да...
А чем лучше? 0.65A мало?
