Пользователей: 811
Аналоги: 319. Даташиты: 349. Доска объявлений: 2. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 13. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 40. Теги: 4. Форум: 56.
Гостей: 810
Кодовый замок с памятью
Из: Ростов
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей схемой кодового замка с памятью. Допускаю, что в этой схеме нет ничего сверхнового, но может быть, она кому-то пригодится. Я использовал в схеме микроконтроллер PIC16F628A. В схеме есть 4 кнопки для набора кода, состоящего из 7 цифр (их количество можно увеличить), а также, кнопки «сброс» и «набор». Для контроля вводимого кода я использовал 7-сегментный индикатор. При включении питания (а так же, после временного отключения энергии) схема переходит в режим опроса кнопок на ввод кода для отключения сигнализации. Если нажать на кнопку «сброс», можно будет набрать новый код, нажав по очереди 7 любых кнопок «1», «2», «3» и «4» в любой последовательности с любыми повторениями (хоть одну кнопку 7 раз). При этом номер нажатой кнопки будет высвечиваться на индикаторе. Этот код запишется в память контроллера и схема переключится в режим ввода кода для отключения сирены. Индикатор при и этом погаснет. Состояние сигнализации индицирует светодиод. Сигнализация отключится только после правильного набора кода. После очередного сброса при нажатии на кнопку «набор» на индикаторе начнётся отсчёт времени от 9 до 0 секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы выйти из помещения и закрыть дверь. По истечении этого времени схема переключится на опрос последнего введённого кода. Кнопки с индикатором располагаются на двери с входной стороны, а кнопки «сброс» и «набор» - внутри помещения. Прилагаю схему и прошивки для индикаторов с общим катодом и с общим анодом. Выводы порта на индикатор соответствуют схеме. Для себя я собрал схему на индикаторе, который первым попался мне под руку. Поэтому мой вариант схемы, платы и прошивки к ней, а так же, видео схемы, проверенной в железе тоже прилагаю. Тем, кому потребуется изменить плату и прошивку под имеющийся индикатор, я с готовностью помогу. Желаю всем удачи и реализации творческих планов!
PS. Идею создания этой схемы мне подкинул мой знакомый по интернету MOZG. Он частенько вдохновляет меня на разработку разных самоделок, за что ему большое спасибо!
Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=7IAI5Kb86Bo
jpg  Фото..jpg (16.88 KB)
4478_4d5c20af3ee92.jpg 178X138 px
zip Кодовый замок с памятью.zip Размер: 8.82 KB; Просмотры: 652
zip Вариант с индикатором.zip Размер: 16.53 KB; Просмотры: 620
Re: Кодовый замок с памятью
Молодец! Только неплохо бы добавить защиту от вандализма.
Транзистор n-p-n скорее всего должен быть?
Из: Ростов
Да, транзистор я нечаянно нарисовал не тот. В схеме стоит КТ315. MASTER, спасибо, что заметил!
Из: Задрищенск
Я в статье коммент написал. Не заметил сразу эту тему.
Из: Джизак Узбекистан
"Защита от вандализма". Лет 20 назад мой кузен собрал схему кодового замка. Одна кнопка, один светодиод. Кнопка стальная, светодиод глубоко под стеклом. После первого нажатия начинает мигать светодиод, считаешь и нажимаешь кнопку в тот момент, на каких цифрах запрограммирован код. Например "479": нажимаешь на четвёртом, седьмом и девятом (как помнится раз 10 мигал). Никто из присутствующих не заметит и не повторит код. Можно добавить пару ложных кнопок. При ошибке замок не срабатывает, через 25-35 секунд можно вводить снова. Кузена уже нет, вспоминаю его замок, классный был замок, долго служил, а теперь и двери той нет. Найти схему не смог.
Интересно, а как устроен сам механизм разблокирования двери? Тоже хочу сделать подобный замок к своей мастерской.
Статью с описанием подобного замка я видел в каком-то радивожурнале!
Заинтриговали!!!
Механизм сделать можно с электромагнитом или с микродвигателем с редуктором. И добавить автономное, аварийное питание на случай отсутствия напряжения сети.
