10 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
18.02.2011 22:43 Из: Belarus
2
А можно ли как-то модернизировать (раздобыть) прошивку для ATMEGA8A
Отправлено: 18.02.2011 22:55
18.02.2011 22:38 Сообщений:
3
А могли бы вы мне подсказать какой прибор лучше собрать, тот который обсуждается в данной ветки или вот этот
Отправлено: 18.02.2011 23:18
тот что по ссылке, но все равно отстой, хоть и грамотнее сделано.
Отправлено: 19.02.2011 12:34
2
В своем городе я не могу раздобыть Tiny26.
Может кто подскажет возможно ли и как портировать данную прошивку для ATmega8, а также какие еще изменения нужно сделать.
Отправлено: 19.02.2011 19:28
В предыдущих постах выложен говнокод. Если есть знания- можно перекомпилить, но придется менять много констант и немного обозваний регистров. Бессмысленная работа- проще свое наваять или повторить другую конструкцию.
Отправлено: 19.02.2011 20:25
3
Прошивку под АТмегу8 можно скачать здесь
Так все же какая конструкция понадёжнее у удобнее в настройки ? и почему ?
Отправлено: 20.02.2011 21:34
в идеальном варианте для питания конструкции нужно использовать 400 вольтовый трансформатор. В этом случае возможно будет правильно измерять обе полуволны и обеспечить необходимый уровень защиты. для измерения нужно применять достаточно сложные алгоритмы- это уже вопрос прикладной математики, ЦОС,метрологии, которыми авторы не владеют в должной мере.
Отправлено: 20.02.2011 22:16
3
тогда может быть бы предложите правильный вариант подобного реле
Отправлено: 21.02.2011 22:01
Правильный вариант покупается у всяких там сименсов, франклинов и т.д. У меня нет времени, чтобы его тратить на разработку ненужного и не продаваемого устройства, цена которого будет превышать цену малограмотных конкурентов. Единственная удача- если в сети найдется спец, которому будет необходимо его разработать и он выложет конструкцию на всеобщее обозрение. Конечно, критиковать легче, чем разработать, но, простите, разработать абы как непонятно что- тоже не считаю за труд.
Отправлено: 22.02.2011 12:13
06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Отправлено: 22.02.2011 20:40
