Пользователей: 223
Аналоги: 109. Видео: 3. Даташиты: 13. Инструкции: 3. Магазин: 3. Новости: 10. Остальное: 4. Партнёры: 3. Профиль пользователя: 50. Расчёты: 2. Теги: 2. Торрент: 3. Форум: 18.
Гостей: 221
 5 анонимных пользователей
Из: Belarus
А можно ли как-то модернизировать (раздобыть) прошивку для ATMEGA8A
А могли бы вы мне подсказать какой прибор лучше собрать, тот который обсуждается в данной ветки или вот этот http://www.soel.ru/cms/f/?/327470.pdf.
тот что по ссылке, но все равно отстой, хоть и грамотнее сделано.
Из: Belarus
В своем городе я не могу раздобыть Tiny26.
Может кто подскажет возможно ли и как портировать данную прошивку для ATmega8, а также какие еще изменения нужно сделать.
В предыдущих постах выложен говнокод. Если есть знания- можно перекомпилить, но придется менять много констант и немного обозваний регистров. Бессмысленная работа- проще свое наваять или повторить другую конструкцию.
Прошивку под АТмегу8 можно скачать здесь http://c2.at.ua/load/avr/voltmetr_220 ... itoj_na_atmega8/17-1-0-21
Так все же какая конструкция понадёжнее у удобнее в настройки ? и почему ?
в идеальном варианте для питания конструкции нужно использовать 400 вольтовый трансформатор. В этом случае возможно будет правильно измерять обе полуволны и обеспечить необходимый уровень защиты. для измерения нужно применять достаточно сложные алгоритмы- это уже вопрос прикладной математики, ЦОС,метрологии, которыми авторы не владеют в должной мере.
тогда может быть бы предложите правильный вариант подобного реле
Правильный вариант покупается у всяких там сименсов, франклинов и т.д. У меня нет времени, чтобы его тратить на разработку ненужного и не продаваемого устройства, цена которого будет превышать цену малограмотных конкурентов. Единственная удача- если в сети найдется спец, которому будет необходимо его разработать и он выложет конструкцию на всеобщее обозрение. Конечно, критиковать легче, чем разработать, но, простите, разработать абы как непонятно что- тоже не считаю за труд.
Из: Украина,г.Ровеньки
Тогда в чём проблема?
