2091
Установить это и всё! Рационально,но неинтересно! Надо ещё управление от ПДУ добавить,тогда вообще супер будет
Отправлено: 19.10.2011 2:10
2681
В этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6088_4df4af9015335.jpg переключение происходит стабильно, или дребезг всё-таки есть?
И что там за обозначение О или А или Q, это +5В что ли?
Отправлено: 23.11.2011 13:07
7261
Отправлено: 23.11.2011 19:53
2681
MACTEP, как-то давно собирал я по похожей схеме - с RC-цепями подавителями дребезга - работали они плохо(((.
Отправлено: 23.11.2011 20:35
7261
я тоже собирал. конденсатор подбери, и отлично работает.
Отправлено: 23.11.2011 21:47
2681
Подбирать тот который на схеме номиналом 4,7 нф?
Отправлено: 23.11.2011 21:54
7261
Да, и второй резистор поменьше взять. от 1к, Но у меня отлично работало при этих номиналах.
Отправлено: 23.11.2011 22:10
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
У меня таким образом сенсор срабатывает, которого я не добивался, но всё-же круто: Стоит кондер 10 пФ, после него притягивающий резюк (на плюс питания) и такты К555ИЕ17. БП импульсный стоит, по похожему принципу работает отвёртка - тестер 220 вольт (палец прикладываешь к площадке, от этой площадки идёт резюк и галогенка, которая выполняет похожую функцию, как кондер
Отправлено: 05.01.2012 11:29
473
А ещё лучше сенсор делать на эмиттерном повторителе, к базе палец прикладываешь, на эмиттере появляется напряжение питания
Отправлено: 05.01.2012 11:30
2681
Всё-таки она нестабильно работает. (((((
Отправлено: 19.01.2012 0:00
