04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Диаметр провода по дому мерял штангенциркулем,есть и медный провод,вот интересно какую максимальную мощность нагрузки можно включить в розетку?
Отправлено: 06.10.2011 9:58
03.04.2010 14:24 Из: Украина
160
ну... дело не только в мах мощности... но и во:
- времени срабатывания защитных устройств - времени, сколько будет нагрузка в сети... думаю и 100 А можно получить из розетки, но на время 0,1 сек или меньше
Отправлено: 06.10.2011 12:17
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Kosmonavt пишет: выдержит ток 15 Ампер Температуру проводника при этом не подскажете?
Отправлено: 06.10.2011 16:11
2681
Меньше. Не путай люминь с медью.
Отправлено: 06.10.2011 19:50
22.12.2009 20:02 Из: Хмельницкий
11
есть таблицы для таких расчетов, или программки, например elektrik_6.5
Отправлено: 06.10.2011 22:24
2443
anatoliy03 пишет: Температуру проводника при этом не подскажете? Подскажу, если Вы мне подскажите температуру окружающую проводник, способ прокладки и время нахождения провода под этой нагрузкой.
Отправлено: 07.10.2011 1:56
1 2
