![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Чему быть того не миновать. С другой стороны - скорее наступит Царствие Божие, пока не пройдёт время зверя. Так что не стоит бояться и оттягивать время на так или иначе грядущие события.
Отправлено: 02.09.2013 14:07
2681
Называется моторедуктор, но брать нужно хороший. Китайские за 3$ с пластиковыми шестернями рассыпаются после 10 срабатываний ![]() Цитата:
Что за проповеди? Сектант!
Отправлено: 02.09.2013 22:11
7261
Я? Я еще тот атеист. Любого праведника достану...
Отправлено: 02.09.2013 23:15
13.02.2012 19:09 Из: Джизак Узбекистан
69
Есть ещё разумные люди! Но схема с одной кнопкой и одним светодиодом не найдена. Очень жаль.
Отправлено: 10.09.2013 23:36
2681
А ежели так попробовать?
Отправлено: 11.09.2013 0:27
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
В качестве главного исполнительного устройства рекомендую электрозащелку, примерно такую
Электромагнит - плохое решение т. к. ненадежен, а главное потребляет амперы для срабатывания. Защелка потребляет грубо 0,1...0,2 А. Искать можно по фразе "Электрозащелки — Исполнительные устройства для СКУД". Небольшой аккумулятор позволит работать даже при длительном отсутствии сети 220 В. Типов защелок много, есть особенности, кому интересно, пишите лично. Подобные защелки годами работают на уличных дверях объектов. Это говорит о надёжности. Конечно, её выломать легче, чем специальные замки, у них разное назначение. Для самоделки идеальный вариант.
Отправлено: 11.09.2013 16:02
2681
Ну и цены на них!
Отправлено: 11.09.2013 21:39
134
"Ну и цены на них!"
Это просто первый попавшийся пример, в Москве можно найти вдвое дешевле. Особенность конструкции - внутри обмотка реле и якорь, который запирает-отпирает механизм подпружиненной защелки, усилие открывания незначительное. Число срабатываний очень велико, а если делать изредка профилактику - смазывание, то много-много лет. Конечно, взломать ломом можно, но на ночь и дни отсутствия всех, можно запирать на дополнительный замок. Если же упрятать защелку внутрь, то и ломом не подлезть, тут всё зависит от конструктива. Вариантов защелок много: нормально замкнутые и разомкнутые, регулируемые и нет и т. д. Массово применяются в системах контроля доступа, допускают дистанционное управление. Для нормальной работы нужен доводчик. Надежность очень высокая.
Отправлено: 12.09.2013 21:42
2443
Возникла такая проблема: кодовый замок необходимо запитать от кнопки включающей звонок громкого боя (наподобии школьного), но так, чтобы звонок не звенел, а при нажатии на кнопку питание платы кодового замка переводилось на автономный источник. Плюс ко всему управление электромагнитом защёлки замка осуществлялось по радио через железобетонную стену на растоянии 1-2 метра. Всё это потому что нельзя протягивать новые провода и сверлить новые отверстия в месте установки кодового замка.
Отправлено: 14.09.2013 19:36
2443
К предыдущему сообщению прилагаю схему о том как хочу запитать кодовый замок к существующей схеме управления электрозамком:
Отправлено: 14.09.2013 22:25
