![]() ![]() Зарегистрирован:
16.12.2011 17:57 Из: Крым
7
Переделал прошивку для индикатора с общим катодам. Проверял только в Протеусе. Проект и прошивка в архиве:
Прикреплённый файл: ![]()
Отправлено: 14.02.2012 14:14
2681
Привет. Нужны простые часы на кварцованном МК для крупного 4 разрядного динамического индикатора с ОА. С автоматической регулировкой яркости. В середине моргают две разделительные точки. С ув.
Отправлено: 14.02.2012 21:35
Отредактировано пользователем KT361 14.02.2012 21:55:59
7
Несколько вариантов часов можешь посмотреть здесь:
Отправлено: 17.02.2012 11:43
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
595 - это вещь! Сам на них всякое разное строил, даже проектную работу защитил...
Отправлено: 13.07.2012 18:21
могу сказать совсем обратное.
Отправлено: 13.07.2012 20:44
473
Имея 3 порта на МК можно запросто выводить 32 канала купив всего 4 микросхемы и поправив прошивку...
Отправлено: 13.07.2012 22:34
11.11.2014 3:19 Из: Омск
2
Почему энкодер так плохо читается, прыгает с места на место. То 12 мин то 24, а потом 3 мин показывает
Отправлено: 18.11.2014 20:42
14.01.2015 5:18 Из: запорожье
1
класс
Отправлено: 14.01.2015 5:39
01.02.2016 10:45 Из: Одесса
4
здравствуйте
собрал схему Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер прошу Вас помочь с прошивкой для схемы с 2х цветным светодиодом и индикатора с общим анодом слегка ее модифицировать и если можно , допилить прошивку , что бы пикало при манипуляциях с энкодером (вращение и нажатие на кнопку) и после срабатывания таймера , звук отключался бы при вращении ручки против час. стрелки. и изменить максимальное время установки с 90 мин до 24 часов 60 минут, вместо символов on при установке минут после 59 минуты устанавливались часы. например - установка 15 минут - на индикаторе on:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен) - установка 1 час 35 минут - на индикаторе 01:15, при этом индикатор моргает (таймер запущен) еще обсуждение устройства здесь ссылка удалена заранее благодарен с ув. Алексей (Одесса)
Отправлено: 01.02.2016 11:06
Отредактировано пользователем alexfloka 01.02.2016 21:05:01
4
или сделать установку таймера , аналогично настройке часов
Отправлено: 01.02.2016 12:11
