Пользователей: 462
Аналоги: 256. Галерея: 2. Даташиты: 126. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 43. Чат: 1.
Гостей: 459
08.10.2008 5:00:00
Журнал "Радиолюбитель" №9-2008
Количество страниц: 65
Читать дальше... | 13305 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.10.2008 1:00:00
Написал: Pic
Индикатор ионизирующих излучений (в дальнейшем индикатор) предназначен для определения аномальных отклонений ионизирующих излучений, а так же для поисков их источников как в точном режиме так и в режиме экспресс-анализа.
05.10.2008 0:10:00
Стабильный жук «Оса»
Может использоваться в носимом варианте.
Дальность действия: 100 в 200 метров.
Частота: 85MHz - 110MHz
51
05.10.2008 0:00:00
ТАБЛИЦА КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
129
04.10.2008 20:50:00
Четырехканальные усилители
Теперь мы поговорим о 4-х канальных усилителях. В массе своей, они применяются для автомобильного использования, но, в принципе, ничто не мешает использовать их и дома - характеристики у них вполне приличные, особенно у последнего поколения.
04.10.2008 20:00:00
  TDA 1558Q
 (изготовитель - Philips).
   Микросхема TDA1558Q представляет собой оконечный УМЗЧ для автомагнитол. Микросхема может включаться как УМЗЧ с четырьмя независимыми каналами с максимальной мощностью по 11 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 2 Ом, так и по мостовой схеме: два канала по 22 Вт, сопротивление нагрузки -  4 Ом.
04.10.2008 16:10:00
Простая приставка, содержащая шесть резисторов (схема приведена на рисунке), позволяет использовать цифровой вольтметр (или мультиметр) для измерения температуры с разрешающей способностью 0,1°С и тепловой инерцией в 10...15 с. При таком быстродействии его можно применять и для измерения температуры тела. В измерительный прибор вносить изменений не требуется, а изготовление приставки доступно и начинающим радиолюбителям.
04.10.2008 16:00:00
Л. ПШЕНИЧНЫЙ г. Харьков, Украина
Хочу поделиться опытом необычного использования зарубежных карманных мультиметров фирм Mastech (M-830), ALDA (M838) и др., расширяющего их возможности.
04.10.2008 15:00:00
МУЛЬТИМЕТР DT-830B
Исключительно всем необходимо уметь пользоваться измерительными приборами.
Вольтамперомметр - универсальный прибор (коротко-'тестер", от слова "тест").Разновидностей очень много.все мы их рассматривать не будем.возьмем самый легкодоступный для всех мультиметр китайского производства DT-830B.
Читать дальше... | 22518 слов(а,о) еще | Комментарии?
139
04.10.2008 0:10:00
AVR - Сравнительно мощные и популярные контроллеры!
Прошиваются они элементарно, с помощью специального программатора и программы!
04.10.2008 0:00:00
Все мы не раз встречали очень интересные схемы, большенство схем очень простые, как правило содержат несколько деталек, иногда какие нибуть микросхемы, но иногда нам попадаются очень полезные схемы, но в них содержится одна деталь, которая возможно некоторым явлеется мало известной, и отпугивающей для новичков! Это контроллер! :)
03.10.2008 23:00:00
 Стабилизаторы напряжения
Данная статья содержит информацию о самых популярных микросхем-стабилизаторов напряжения!
Читать дальше... | 33224 слов(а,о) еще | Комментарии?
03.10.2008 20:30:00
Вашему вниманию предлагается простенькая схема инфракрасного барьера, срабатывающая при пересечении оного. Все хозяйство состоит из двух частей - передатчика и приемника.
И тот и другой питаются постоянным стабилизированным напряжением 12...16 вольт, ток потребления передатчика не превышает 20мА, приемника - 30мА. Рабочая частота передатчика - 7,2 кГц, дальность действия барьера - около 10 метров.
03.10.2008 18:00:00
Принципиальные схемы мультиметров:
  Mastech M266C, Mastech M300, Mastech M320, Mastech M3900, Mastech M830B,  Mastech M830C+, Mastech M832, Mastech MAS830L, Mastech M838, Mastech MAS838, Mastech M890D, Mastech M890F, Mastech M890G, Mastech M890C+, Mastech M93, Mastech M93A, Mastech M932, Mastech M9502
92
02.10.2008 7:00:00
TOPы прекрасно подходят для простых гальванически развязанных преобразователей с питанием от 18 вольт и выше. Они при этом отдают меньшую мощность, но сохраняют все свои прелести вроде нечувствительности к КЗ и колебаниях входного напряжения в широких пределах.
29.09.2008 19:00:00
Экскурсия по электронике
Автор: Гололобов В.Н.
Год: 2008
Страниц: 586
Качество: отличное
Об электронике и электрике, радиотехнике и аналоговой схемотехнике, программировании и монтаже, то есть, это книга обо всем, что связано с электричеством, для всех, кого это интересует.
27.09.2008 3:00:00
Ниже представлена принципиальная схема (печатная плата с расположением элементов) простейшего программатора для PIC микроконтроллеров.
27.09.2008 1:00:00
Надежность полупроводниковых приборов в современной аппаратуре возросла настолько, что на первое место по числу дефектов вышли оксидно-электролитические конденсаторы [1]. Связано это с наличием в них электролита. Воздействие повышенной температуры, рассеивание в конденсаторе мощности потерь, разгерметизация в уплотнениях корпуса приводят к пересыханию электролита.
Читать дальше... | 27493 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.09.2008 0:00:00
Одной из самых частых причин выхода радиоэлектронной аппаратуры из строя или ухудшения ее параметров является изменение свойств электролитических конденсаторов. Иногда при ремонте аппаратуры (особенно произведенной в бывшем СССР), изготовленной с применением некоторых типов электролитических конденсаторов (например, K50-...), для восстановления работоспособности устройства прибегают к полной или частичной замене старых электролитических конденсаторов.
26.09.2008 2:00:00
Может быть, конечно, и не самый безопасный, но, для управления им к нему даже не нужно прикасаться, поэтому, риск удара током, даже при повышенной влажности, очень мал. Помнится, в журнале «Радио-конструктор» была статья «Выключатель «Тук-тук». Тот выключатель вообще не имел механически движущихся деталей, а для управления им по его корпусу нужно было слегка постукивать. Эти удары воспринимал акустический датчик. И все же, к нему нужно было прикасаться, а если ваши руки очень мокрые (например, вы моете посуду или стираете) вода может попасть в корпус и привести к удару током.
Читать дальше... | 11897 слов(а,о) еще | Комментарии?
Если у вас нет жидкого канифольного флюса, его легко изготовить самостоятельно.
В небольшом количестве спирта растворяют кусочки канифоли до образования темно-коричневой жидкости. Наносят такой флюс на место пайки кисточкой.
