Пользователей: 420
Аналоги: 198. Видео: 1. Даташиты: 160. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 37.
Гостей: 419
10.02.2010 8:20:00
Номер: 2
Месяц / Год: февраль/2010
Формат: DjVu (3.5 Мб)
08.02.2010 20:00:00
Написал: robot-blog
Еще недавно все эти Электроники, Терминаторы и прочие Железные Дровосеки рождались исключительно в бурном воображении фантастов. Однако уже сейчас сосуществование робота и человека стало уже почти обыденным, и все чаще звучат слова о том, что третье тысячелетие будет принадлежать именно этим искусственным созданиям. (Андрей Ильин)
07.02.2010 15:10:00
Написал: Bloc123
Высокая точность измерений величины ВЧ-напряжений (до третьего-четвертого знака) в радиолюбительской практике, собственно, и не нужна. Больше важна качественная составляющая (наличие сигнала достаточно высокого уровня - чем больше, тем лучше). Обычно, при измерении ВЧ-сигнала на выходе гетеродина (генератора), такая величина не превышает 1,5 – 2 вольт, а сам контур в резонанс настраивают по максимальной величине ВЧ напряжения. При настройках в трактах ПЧ сигнал покаскадно повышающаяся от единиц до сотни милливольт.
06.02.2010 10:00:00
Автомобильный 100-ваттный преобразователь напряжения +12 В в сетевое 220 В 50 Гц {рис.1) Яна Хорки отличается от аналогичных устройств эффективной стабилизацией выходного напряжения как при изменении нагрузки, так и напряжения бортовой сети автомобиля.
03.02.2010 17:00:00
Описанное в статье устройство импульсного действия предназначено для питания усилителя мощности звуковой частоты от бортовой сети автомобиля. Источник питания стабилизирует постоянное выходное напряжение, а также обладает системой защиты от короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки. Между входом источника питания и выходными цепями организована гальваническая развязка.
02.02.2010 8:20:00
Журнал "Радиоконструктор" №12-2009
Количество страниц: 50
02.02.2010 8:10:00
Журнал "Радиоконструктор" №11-2009
01.02.2010 10:00:00
Классическая схема термостата состоит из датчика температуры - терморезистора и компаратора или операционного усилителя работающего как компаратор. В такой схеме есть два делителя напряжения, - в составе одного есть терморезистор, в составе другого - переменный или подстроечный резистор для установки порога температуры. Таким образом, переменным резистором можно регулировать порог переключения компаратора. А гистерезис (разницу между температурой включения и выключения) устанавливают вводя цепь ПОС.
31.01.2010 18:00:00
Встроенные в миниатюрные мобильные мультимедийные устройства аккумуляторы обычно имеют небольшую ёмкость, и, как правило, рассчитаны на воспроизведение аудиозаписей в течение не более нескольких десятков часов при выключенном дисплее или на воспроизведение нескольких часов видео или нескольких часов чтения электронных книг. Если сетевая розетка недоступна или из-за непогоды или других причин электроснабжение отключено на длительное время, то различные мобильные аппараты с цветными дисплеями придётся питать от встроенных источников энергии
31.01.2010 17:10:00
Журнал "Радиоконструктор" №10-2009
30.01.2010 13:20:00
Охранная система, установленная в пустующей даче, смонтированная в припаркованном автомобиле, в гараже или на другом объекте и функционирующая автономно, должна иметь канал связи для адресной передачи сигнала тревоги. Использование сотового телефона для организации такого канала предлагает автор этой статьи.
Основная задача, которую нужно решить для передачи тревожного сигнала через сотовый телефон — обеспечить правильное управление аппаратом.
29.01.2010 16:50:00
Журнал "Радиоконструктор" №09-2009
Количество страниц: 52
29.01.2010 16:30:00
Журнал "Радиоконструктор" №08-2009
29.01.2010 13:10:00
18-й номер журнала "Я электрик!" (Декабрь 2009 г.):
Год издания: 2009
Страниц: 66
Качество: норм.
Размер файла: 4.89 Мб
29.01.2010 9:10:00
Температурный датчик электронного термометра - LM35DZ. Можно найти другие виды  ИС LM35, мы же использовали в нашей схеме LM35DZ. Датчик может измерять температуру от 0°C до 100°C с очень линейным графиком всего диапазона. Изменение напряжения датчика -  10мВ/1°C. Наша схема измеряет температуру только между +10°C и +39°C.
25.01.2010 8:20:00
Журнал "Радиоконструктор" №07-2009
24.01.2010 9:30:00
Сварочный инвертор - это просто!
Год: 2005 (1) 2006(2)
Автор: В.Ю. Негуляев
Страниц: 42+50
Размер: 0.63 Mb + 0.58 МБ
24.01.2010 0:20:00
Название: Радиоаматор №10 2009
Издательство: РадиоАматор
Страниц: 66
Журнал «Радиоаматор» - это увлекательный путеводитель в мир радио для тех, кто ради увлечения либо по роду своей профессиональной деятельности работает в эфире, занимается разработкой и ремонтом разнообразных радиоэлектронных устройств. Это журнал для тех, кто привык работать со схемой на столе и с паяльником в руках, кто своим призванием считает практическую радиоэлектронику. Основные разделы журнала: аудио, видео, электроника, компьютер, KB и УКВ радиосвязь, современные телекоммуникации.
23.01.2010 21:20:00
После подборки схем мультиметров решил сделать подборку советских тестеров. Вдруг кому то понадобится.
23.01.2010 14:00:00
Если вы решили создать собственную радиостанцию, передавать музыку на весь офис, создать беспроводную связь между MP3 плеером и приемником в вашем автомобиле, то это легко реализуемо с помошью нашего стерео передатчика.
Проблема координатного сверления корпусов при размещении в них плат решается путем сверления по шаблону. Шаблоном выступает сама плата с уже просверленными отверстиями.
