Пользователей: 437
Аналоги: 244. Видео: 1. Даташиты: 121. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 45. Чат: 1.
Гостей: 434
01.06.2009 18:50:00
Журнал "Радиоконструктор" №02-2009
31.05.2009 10:10:00
Существуют самые разные устройства управления, имитирующие временное замыкание контактов, -сенсоры, квазисенсоры, но везде требуется если не нажатие, так прикосновение к объекту. Эта кнопка срабатывает «на подлете», то есть, еще до прикосновения, а уже только при приближении к ней пальца Кроме того что это просто оригинально, такое «волшебство» имеет и практическое значение.
31.05.2009 10:10:00
Данная разработка является попыткой создания простого парковочного датчика, сигнализирующего о приближении автомобиля к препятствию. Здесь используется отраженный ИК-луч. Инфракрасный светодиод (как от пульта дистанционного управления телевизором) излучает вспышки ИК-света, следующие с частотой около 5-6 кГц.
31.05.2009 9:40:00
Проблема питания потребителей, рассчитанных на работу от электросети -220V в автомобиле поднималась неоднократно. Здесь приводится краткое описание одного из таких устройств, вырабатывающего нестабильное переменное напряжение 220V при питании от источника постоянного тока напряжением 12V (автомобильный аккумулятор).
30.05.2009 18:20:00
Журнал "Радиоконструктор" №04-2009
Количество страниц: 52
30.05.2009 18:10:00
Журнал "Радиоконструктор" №05-2009
30.05.2009 18:00:00
Журнал "Радиоконструктор" №06-2009
30.05.2009 15:00:00
Схема телевизора PROLOGY HDTV-707S (HDTV-700S)
Качество: Идеальное
Размер: 309.4 кБ (260.3кБ)
28.05.2009 21:10:00
Самодельные малогабаритные сварочные аппараты с переменным сварочным током и питанием от бытовой электросети просты в изготовлении и недороги, однако работать с ними трудно — устойчивость дуги недостаточна. Улучшить работу аппарата можно, если перевести его на постоянный сварочный ток [1].
28.05.2009 18:00:00
Осциллограф — один из самых необходимых в комплексе измерительных приборов на рабочем месте у радиолюбителя, но в то же время и один из самых дорогих из оборудования. Вот почему тяга к конструированию подобного изделия у радиолюбителей не иссякает никогда. В данной статье читателям предложено ознакомиться с оригинальным построением малогабаритного двухлучевого осциллографа, который совсем несложно изготовить самостоятельно.
28.05.2009 10:10:00
Судя по постоянным публикациям в популярных радиотехнических журналах всевозможных световых эффектов, напрашивается вывод, что интерес к подобным конструкциям не только не ослабевает, но наоборот, усиливается и переходит на новый качественный уровень. Этому способствует возросшая доступность широкому кругу радиолюбителей современных технологий – ПЛИС, микроконтроллеров и компьютеров.
 И если освоение первых двух требует дополнительного оборудования и определённого уровня знаний, то применение ПК позволяет начать работу практически с нуля.
28.05.2009 9:50:00
Использование этого таймера совместно с настольным вентилятором позволяет его включить с последующим автоматическим выключением через установленный промежуток времени, который составляет от одной минуты до десятков часов
27.05.2009 18:30:00
16-й номер журнала "Я электрик!" (Апрель 2009 г.):
Год издания: 2009
Страниц: 62
Качество: нори.
Размер файла: 1.27 Мб
27.05.2009 18:20:00
Причиной перебоев в работе двигателя нередко служит плохая работа свечей зажигания. Автомеханики выявляют неисправные свечи путем поочередного отсоединения проводов от свечей зажигания на работающем двигателе. Если после отсоединения провода перебои увеличиваются, эта свеча — исправная. При отключении неработающей свечи перебои в работе двигателя останутся неизменными.
24.05.2009 16:00:00
Название: Практика программирования USB
Автор: Агуров П.В.
Издательство: BHV-СПб
Год: 2006
Страниц: 621
ISBN: 5-94157-851-2
24.05.2009 15:00:00
Название: Диоды и их зарубежные аналоги
Автор: А. К. Хрулев, В. П. Черепанов
Издательство: РадиоСофт
Год: 1999-2000
Страниц: 640+640+704
ISBN: 5-93037-011-7
22.05.2009 21:30:00
ШИМ регулятор напряжения можно построить на основе двух  закольцованных  ждущих мультивибраторов, один из которых формирует очень короткий импульс фиксированной  длительности, а  второй  мультивибратор  с регулируемой задержкой, которая определяет длительность  открытого состояния полевого транзистора и, соответственно, эффективное значение напряжения нагрузки.
22.05.2009 17:50:00
Мощная сирена имитирует звуковые сигналы, которыми оснащены служебные автомобили немецкой полиции. Звук сирены хорошо знаком и слышен на больших расстояниях. Устройство найдет применение в охранных системах, при изготовлении моделей и модернизации игрушек, а также при создании различных звуковых эффектов во время игр и озвучивании любительских фильмов.
38
19.05.2009 17:30:00
Особенностью данной радиостанции является исполнение приемника и передатчика. Они представляют собой функционально законченные узлы. Это дает возможность совершенствовать радиостанцию путем их замены.
Технические характеристики:
• напряжение питания.......................7,2 В;
• выходная мощность...............до 0,25 Вт;
• промежуточная частота..............465 кГц;
• ток потребления.....................до 100 мА;
• чувствительность........................12 мкВ;
• тип модуляции..................................AM;
• диапазон частот..........................27 МГц.
16.05.2009 23:10:00
Применение микросхем семейства LinkSwitch-CV значительно упрощает схему импульсного преобразователя тем, что делает ненужной оптопару и вторичную цепь контроля выходного напряжения. Микросхема обладает революционной схемой контроля, которая позволяет удерживать выходное напряжение с высокой точностью вне зависимости от изменения входного напряжения и температуры.
Получить малозаметное и очень прочное соединение на молекулярном уровне можно, смочив треснувшую пластмассу ацетоном или нитрорастворителем.
