Пользователей: 448
Аналоги: 220. Видео: 1. Даташиты: 170. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 33. Чат: 1.
Гостей: 445
09.02.2009 13:20:00
Для проверки сопротивления изоляции электродвигателя, кабеля или трансформатора применяют мегомметры на соответствующее напряжение. Иногда нужно ориентировочно оценить состояние изоляции глубинного насоса, сварочного трансформатора, электропроводки и т.д. Обычным мультиметром этого сделать нельзя, так как на его щупах очень низкое напряжение, которое не может быть использовано для проверки прочности изоляции.
09.02.2009 12:00:00
14-й номер журнала "Я электрик!" (декабрь 2008 г.):
Год издания: 2008
Страниц: 70
Качество: нори.
Размер файла: 1.71 Мб
09.02.2009 11:00:00
"Я электрик!" № 13
Жанр: Электротехника
Год: 2008
Автор: Андрей Повный
Страниц: 77
09.02.2009 0:10:00
Свободное радиовещание № 2
Страниц: 17
Этот журнал для самоделкиных, запускающих во дворе самодельные ракеты, строящих    космические корабли   из табуреток, устраивающих короткое замыкание ради изучения электричества,  читающих и паяющих . В общем живущих полной жизнью. Ну и для умудренных он тоже будет не бесполезен.
09.02.2009 0:00:00
Свободное радиовещание № 1
Страниц: 14
08.02.2009 22:30:00
Простое электронное термореле используемое для автоматического включения-отключения вытяжки над газовой плитой.
Часто, во время приготовления пищи, хозяйке некогда подумать и вспомнить, что нужно включить вытяжку над газовой плитой. И только вспоминает когда начинает чувствовать дискомфорт от нехватки чистого воздуха. Бывает, что включить вытяжку вручную, мы просто забываем или нам лень. А зря, ведь в природном газе присутствует в малых количествах радон, который не очень-то полезен для здоровья. Выход есть - строим электронное термореле из самых простых старых и легкодоступных деталей.
07.02.2009 11:30:00
Каждый межгалактический путешественник знает, в далеких пределах нашей вселенной (и вне ее) вы неизбежно встретитесь с инопланетными существами, которые общаются металлическим голосом (Гин Родденберрай, Джордж Лукас лгали бы Вам?). Некоторые инопланетяне могут быть оскорблены и счесть это военными действиями, если Вы не отвечаете им их собственным голосом. Но теперь вы это сможете -  благодаря Галактическому Голосу. Используйте для мгновенной связи со всеми существами, которых Вы встречаете в ваших путешествиях.
05.02.2009 12:40:00
Измерительные генераторы, в которых требуемое значение частоты устанавливают с помощью клавиатуры, читателям журнала известны (см., например, статью Пискаева А. "Частотомер-генератор-часы" в "Радио", 2002, № 7, с. 31, 32). Как правило, эти приборы выполнены на микроконтроллере, диапазон генерируемых частот ограничен несколькими мегагерцами, а получение точного значения частоты невозможно. Описываемый в статье генератор тоже содержит микроконтроллер, но использован он только для управления специализированной микросхемой — синтезатором частоты AD9850. Применение этой микросхемы позволило расширить диапазон генерируемых частот от долей герца до 60 МГц, в пределах которого можно получить любое значение частоты с точностью 1 Гц.
Читать дальше... | 32837 слов(а,о) еще | Комментарии?
04.02.2009 11:30:00
Автор: Коллектив авторов
Выпуск: №12 (Август)
Год издания: 2008
Страниц: 70
Качество: нори.
Размер файла: 1.81 Мб
Я электрик! - журнал, способный оказать хорошую помощь в повседневной жизни не только профессиональному электрику, но и простому обывателю.
04.02.2009 11:20:00
Выпуск: №11 (Июнь)
Год издания: 2008
Страниц: 66
Качество: нори.
Размер файла: 161 Мб
04.02.2009 11:10:00
Выпуск: №10 (Февраль - Март)
Год издания: 2008
Страниц: 69
Качество: нори.
Размер файла: 1.56 Мб
04.02.2009 11:00:00
Выпуск: №9 (Январь)
Год издания: 2008
Страниц: 57
Качество: нори.
Размер файла: 1.27 Мб
04.02.2009 10:50:00
Выпуск: №8 (Ноябрь - Декабрь)
Год издания: 2007
Страниц: 79
Качество: нори.
04.02.2009 10:40:00
Выпуск: №7 (Октябрь)
Год издания: 2007
Страниц: 50
Качество: нори.
Размер файла: 1.6 Мб
04.02.2009 10:30:00
Выпуск: №6 (Сентябрь)
Год издания: 2007
Страниц: 73
Качество: нори.
Размер файла: 1.92 Мб
03.02.2009 18:10:00
    Для поддержания постоянной температуры в аквариуме, независимо от температуры воздуха в помещении, следует использовать нагреватель с терморегулятором. Когда вода нагревается до необходимой температуры, терморегулятор отключает нагреватель, а при снижении температуры воды примерно на 0,5° С грелка автоматически включается.
Читать дальше... | 40488 слов(а,о) еще | Комментарии?
28.01.2009 23:40:00
Схема микромощного стерео-передатчика показана на рисунке. Его основа - микросхема ВА1404, которая представляет собой микромощный УКВ ЧМ передатчик, работающий в системе стереовещания с пилот-сигналом (стандарт CCIR).
28.01.2009 20:00:00
В статье описан преобразователь, который обладает высоким КПД и преобразует входное напряжение 3 В (один литиевый элемент или батарея из двух щелочных элементов типоразмера АА или ААА) в выходное напряжение 5 В при токе нагрузки до 100 мА.
23.01.2009 22:50:00
Взято отсюда -  pro-radio.ru
Давно хотел сделать устройство для проверки электролитов, которое бы наряду с ESR измеряло и емкость. Все, что попадалось в и-нете на эту тему, чем-нибудь да не устраивало.
47
23.01.2009 21:40:00
Во многих электронных устройствах, где применяются электролитические конденсаторы, главным критерием их исправности является малое значение параметра, называемого ESR. Этот параметр показывает, какое паразитное сопротивление включено последовательно с емкостью конденсатора. Величина этого параметра у качественного электролитического конденсатора мала и, в зависимости от типа и величины емкости конденсатора, может находиться в пределах от сотых долей до 10…20 Ом.
Читать дальше... | 16426 слов(а,о) еще | Комментарии?
Перед первым включением собранного усилителя выпаивайте из него выходные транзисторы и другие ценные детали.
[26.12.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №12 2013
[08.07.2013] Circuit Cellar
Circuit Cellar №276 2013
[01.02.2013] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №11 2012
[23.04.2012] Радиоежегодник
Радиоежегодник №3 2012г (11)
[19.09.2009] Контроллеры
ИК пульт ДУ для Canon / Nikon
[05.04.2009] Прием-передача
Приемник на 144 МГц на ИМС МС3362
[09.09.2008] Для дома и быта
Драйвер ярких светодиодов на LM3501
