Пользователей: 459
Аналоги: 243. Видео: 2. Даташиты: 139. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 7. Партнёры: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 456
03.12.2008 15:30:00
 PIC16CXX - это 8-pазpядные микpоконтpоллеpы с RISC аpхитектуpой, пpоизводимые фиpмой Microchip Technology. Это семейство микpоконтpоллеpов отличается низкой ценой, низким энеpгопотpеблением и высокой скоpостью. Микpоконтpоллеpы имеют встpоенное ЭППЗУ пpогpаммы, ОЗУ данных и выпускаются в 18 и 28 выводных коpпусах.
PIC OTP - это однокpатно пpогpаммиpуемые пользователем контpоллеpы, пpедназначенные для полностью оттестиpованных и законченных изделий, в котоpых не будет пpоиходить дальнейших изменений кода. Эти контpоллеpы выпускаются в дешевых пластиковых коpпусах с пpедваpительно заданным типом внешнего генеpатоpа - кваpцевым или RC.
03.12.2008 15:10:00
Здесь инфорормация для тех, кто не имеет опыта работы с PIC процессорами. Для транслирования исходного текста программы в машинный код процессора используется широко распространенный, бесплатный ассемблер MPASM, для программирования - программатор PIX, также бесплатный и доступный на многих серверах. Схема аппаратной части программатора приведена на рисунке.
03.12.2008 13:00:00
Каждая команда представляет собой 14-разрядное слово, содержащее поле кода операции OPCODE и поле операндов. Система команд включает в себя команды работы с байтами, команды работы с битами, команды управления и операции с константами.
Читать дальше... | 11927 слов(а,о) еще | Комментарии?
02.12.2008 18:00:00
С помощью этого устройства можно украсить семейный праздник, новогоднюю елку, витрину магазина и т.д. Прибор позволяет регулировать скорость переключения светодиодов, имеет небольшие размеры, обладает высокой надёжностью и прост в изготовлении.
57
02.12.2008 17:20:00
В устройствах на цифровых микросхемах и микропроцессорах с автономным питанием батареи гальванических элементов должны обеспечить стабилизированное напряжение 5 В. Достигнуть этого простейшим способом — использованием шести элементов по 1,5В и интегрального стабилизатора КР142ЕН5А — невыгодно как энергетически, так и экономически. Предлагается несложный стабилизированный преобразователь, позволяющий получить напряжение 5 В при токе нагрузки до 120 мА. Его входное напряжение может находиться в пределах 2...3,5 В (два гальванических элемента). КПД при входном напряжении 3 В и максимальном токе нагрузки — приблизительно 75 %.
29.11.2008 10:50:00
Журнал "Радиоконструктор" №9-2008
Количество страниц: 52
29.11.2008 10:40:00
Журнал "Радиоконструктор" №8-2008
29.11.2008 10:30:00
Журнал "Радиоконструктор" №7-2008
>Год выпуска: 2008
27.11.2008 16:50:00
Написал: users
Работая с осциллографом мы привыкли к его "плоской" координатной сетке, где есть только "X" и "Y". В принципе, для большинства измерений этого вполне достаточно.
Но, можно попробовать сделать экран осциллографа трехмерным, введя в его систему координат еще одну "косую" координатную линию. Для этого совсем нет необходимости подвергать переделке сам прибор.
Достаточно сделать для него несложную приставку на популярной микросхеме КМ1401УД2, содержащей четыре операционных усилителя общего применения.
27.11.2008 8:00:00
Написал: users
Такой прибор очень полезно иметь в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью можно измерять индуктивности от 100 Гн до 10 мГн. ёмкости от 1 мкФ до 100 пФ, с достаточно высокой точностью. Практически он состоит из милливольтметра переменного тока, синусоидального генератора частотой 159 Гц, и набора добавочных резисторов. Если сравнивать прибор с обычным тестером постоянного тока, то его компоненты, при измерении индуктивности, включаются как при измерении сопротивления, а при измерении ёмкости, - как при измерении проводимости. Разница в том, что в качестве измерительной головки выступает милливольтметр переменного тока, а в качестве источника напряжения выступает генератор синусоидального сигнала.
25.11.2008 17:30:00
Написал: users
В работах [1, 2] были рассмотрены практические схемы барьерных генераторов ВЧ. Однако при этом оставалась без внимания еще одна перспективная область применения таких генераторов - использование их в качестве сверхрегенеративных детекторов (приемников).
Из теории сверхрегенерации известно, что генератор ВЧ, работающий в режиме прерывистой генерации (и при выполнении также ряда других требований), может служить и в качестве сверхрегенеративного детектора (приемника).
25.11.2008 10:30:00
Компания Recom, известная как производитель AC/DC-, DC/DС-преобразователей и импульсных стабилизаторов, постоянно пополняет ряд выпускаемых изделий. В статье, первоначально опубликованной в журнале «ЭКиС», представлены новые понижающие преобразователи серии RCD-24 со стабилизацией тока нагрузки, разработанные как драйверы для питания мощных светодиодов белого свечения.
Читать дальше... | 24176 слов(а,о) еще | Комментарии?
25.11.2008 10:10:00
Оказывается, многие известные пословицы можно перевести на «технический» язык. Что из этого получилось – судить вам.
Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности (ВИЛАМИ ПО ВОДЕ ПИСАНО).
Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность (БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА).
24.11.2008 20:30:00
Написал: users
Осциллограф - один из необходимых приборов в мастерской радиолюбителя или ремонтника, но, приобретение нового портативного прибора может оказаться слишком дорогим "удовольствием", а старую, но исправную технику не всегда можно найти, да и габариты её и вес позволяют пользоваться прибором только в стационаре. Даже если вы задумаете собрать осциллограф самостоятельно (а это совсем не так сложно, как кажется), скорее всего, у вас возникнет трудность с приобретением электронно-лучевой трубки со статическим отклонением лучей (кинескоп от телевизора здесь не подойдет).
23.11.2008 10:10:00
Формат: doc
Качество: Идеальное
Количество страниц: 150
Размер: архива - 1.7 MB, документа - 9.14 МВ
23.11.2008 9:10:00
Написал: users
Радио 2001 №11
Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, обладающий неплохими характеристиками, несмотря на то, что в нём использован минимум элементов. Его схема представлена на рисунке. На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через обмотки III и IV трансформатора Т1 и нагрузку, подключённую между цепью +12 В и общим проводом. За счёт пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя. В реальном устройстве он составил 82...85% притоке нагрузки 1 А.
21.11.2008 8:00:00
Всем привет!
    Сегодня мы будем делать весьма полезное устройсво, для кого-то это может быть своеобразным моддингом, для кого-то просто украшением, а некоторым это совсем не надо))
   Как бы нибыло я постараюсь рассказать кратко о достоинствах LCD и их пользе, а также приведу пример применения этих LCD!
20.11.2008 16:00:00
Е.Л.Яковлев, г.Ужгород
Вышеуказанная тема всегда была актуальна для потребителей электроэнергии, поскольку позволяла сократить трудозатраты но определение аварийной ситуации — отказ питающей сети или нагрузки. Если много лет нозад основными индикаторами были неоновые лампы, то в последние годы - свею-диоды. Появление двухцветных светодиодных сборок позволило упростить схемы индикации за счет сокращения количества родиокомлонентов
20.11.2008 13:00:00
В. СОЛОНЕНКО, г. Геническ, Украина
В статье автора ("Радио", 2005, На 1, с. 56, 57) рассказывалось о применении необычного мультивибратора и конструкциях на его основе. В продолжении этой темы вниманию читателей предлагается переключатель светодиодных гирлянд на основе такого мультивибратора.
20.11.2008 12:00:00
Бывает иногда необходимо соединить пару компьютеров, либо файлы переписать, или же просто обеспечить соединение между ними. Нет ничего проще, единственное что нужно, немного знаний и уверенногсти в своих силах.
Читать дальше... | 13314 слов(а,о) еще | Комментарии?
Посыпав место пайки песком или натерев крошащимся камнем, можно паять обычными методами даже алюминий.
[13.03.2012] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №9 2011г
[07.02.2012] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Диоды шотки
[11.02.2011] Контроллеры
Бегущая строка на светодиодах
[28.03.2010] Для дома и быта
Сигнализатор уровня воды в ванной
[06.06.2009] Новости электроники
Усилители класса D компании Texas Instruments
[18.09.2008] Аудио/Видео
Децибелы ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
[06.09.2008] Схемотехника
Журналы Схемотехника 2003г
