Пользователей: 162
Аналоги: 78. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 21. Остальное: 5. Форум: 13.
Гостей: 160
Раздел: Измерения
Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц4353
Сообщений MACTEP 10.02.2010 13:00:00 (Просмотров: 46533)
  Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях.
         - силы и напряжения постоянного тока;
         - среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
         - сопротивления постоянному току;
         - абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях;
Ц4353
 Рабочие и климатические условия применения прибора:
     - температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С;
     - атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);
     - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
     - габаритные размеры прибора 215 х 115 х 90 мм.
     - масса прибора не более 1,0 кг.
Технические характеристики Ц4353
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Пределы измерений 0-600 В
Погрешность ±1.5%
Класс точности 1.5
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон измерений 0.25-600 В
Погрешность ±2.5%
Класс точности 2.5
УРОВЕНЬ СИГНАЛА
Диапазон измерений от -10 до +12 дБ
Погрешность ±2.5%
Класс точности 2.5
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Пределы измерений 0-1.5А
Погрешность ±1.5%
Класс точности 1.5
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Пределы измерений 0.05-1.5А
Погрешность ±2.5%
Класс точности 2.5
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Пределы измерений 0-10кОм, 0-10МОм
Погрешность ±1.5%
Класс точности 1.5
ЕМКОСТЬ
Пределы измерений 0-500 нФ
Погрешность ±2.5%
Класс точности 2.5
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Условия эксплуатации от -10°С до 40°С, отн. влажность не более 80%
Источник питания 3 батарейки 1.5 В (тип АА)
Габаритные размеры 215x115x87 мм
Масса 950 г
Ц4353
Перечень элементов
Обозн. на схеме Наименование и тип Кол-во Примечание
R1 Шунт 0.12 Ом ±0.3%  1
R2 Шунт 0.48 Ом ±0.3%  1
R3 Резистор 2.4 Ом ±0.2%  1
R4 Резистор С2-29В-0.125 12 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
R5 Резистор С2-29В-0.125 15 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
R6 Резистор С2-29В-0.125 30.1 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
R7, R8 Резистор С2-29В-0.125 120 Ом ±0.25% 1.0-Б  2
R9 Резистор С2-29В-0.125 1.2 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R10 Резистор С2-29В-0.125 1.5 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R11 Резистор С2-29В-0.125 583 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R12 Резистор С2-29В-0.125 56.2 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R13 Резистор С2-29В-0.125 4.99 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R14 Резистор С2-29В-0.125 597 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R15 Резистор МЛТ-0.5 1.1 МОм ±5% Ж  1
R16 Резистор С2-29В-0.125 126 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
R17 Резистор С2-29В-0.125 298 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
R18  Резистор С2-29В-0.125 28.4 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R19  Резистор С2-29В-0.125 8.87 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R20  Резистор С2-29В-0.125 30.1 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R21   Резистор С2-29В-0.125 180 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R22   Резистор С2-29В-0.125 361 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R23   Резистор С2-29В-0.25 597 кОм ±0.25% 1.0-Б  1
R24   Резистор С2-29В-0.5 1.2 МОм ±0.25% 1.0-Б  1
R25   Резистор С2-29В-1 8.56 МОм ±0.25% 1.0-Б  1
R26   Резистор С2-29В-0.25 1.04 МОм ±0.25% 1.0-Б  1
R27 Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1  1
R28 Резистор С3-39А 1 кОм ±10%  1
R29 Резистор С3-39А 1 кОм ±10%   1
R30 Резистор МЛТ-0.25 125 Ом ±5% А-Д1  1
R31 Резистор МЛТ-0.25 1.2 кОм ±5% А-Д1  1
R32 Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1  1
R33 Резистор С2-29В-0.125240 Ом ±0.5% 1.0-В  1
R34 Резистор МЛТ-0.25 470 кОм ±5% А-Д1  1
R35 Резистор МЛТ-0.25 56 Ом ±5% А-Д1  1
R36 Резистор С2-29В-0.125 549 Ом ±0.25% 1.0-Б  1
RP Резистор СП3-9А 3.3 кОм ±20% 25  1
RK Терморезистор ММТ-13в-470 Ом ±20%  1
C1 Конденсатор К50-16-6.3 V - 50мкФ  1 Допускается К50-6-1
C2 Конденсатор К73-9-200 V  - 0.047 мкФ ±5%  1 С2+С3+С4*=59300пФ ±2%
C3 Конденсатор К31-11-3Б- 10000пФ ±5%  1
C4* Конденсатор К31-11-3Б- 3300пФ ±10%  1 1500, 2700, 4700, 5600, 6800пФ
D Усилитель защиты КМП203УП1А  1 Допускается КМП201УП1А
GB Элемент А316 Квант  3 Допускается 316 Уран М
K Реле автовыключателя  1
P Механизм измерительный  1
SA Плата 1Н  1
SB1 Переключатель П2К-3-3-15-4-6  1
SB2 Выключатель кнопочный  1
VD1, VD2  Диод Д9Д  2
XS1  Гнездо  1
XT1, XT2  Зажим  2
Ц4353. Схема измерения постоянного тока и напряжения
4353
Остальные приборы
48
Теги:
