Пользователей: 315
Аналоги: 164. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 312
Фотоэлемент на таймере 555
Сообщений RENOWATIO 20.03.2011 18:40:00 (Просмотров: 42097)
Таймер 555 можно легко настроить без константного времени как включатель на основе постепенного потухания. Вторая клемма на схеме будет и приводить включатель в действие. При различии напряжения на клемме 2. с внутренним напряжением UR1, что достигается путём затемнения фототранзистора SP 201, перекидывает выход на H-потенциал и реле Rs1 остаётся без напряжения а другое реле (Rs2) включается с массой, что приводит его в действие.
Как только фототранзистор в таймере 555 соединяется с землёй, получается наоборот, одно реле без функции а другое включает.
С помощью R1 настраивается момент затухания (возгорания), R2 защищает фототранзистор он максимального тока.
Мои изменения в схеме:
-Вместо фототранзистора можно поставить фоторезистор с подходящим спектром
-Вместо двух реле можно поставить одно как переключатель
555
Использование:
-Для подсветок которые автоматически должны включатся когда становится темно и выключатся при появлении света (лампы на улице, подсветка в доме, .....)
В моём случае эта схема включает автоматически с появлением темноты подсветку из светодиодных линеек.
555
555
4
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Реле, вчерашний день! Даёшь на выходе (коммутация нагрузки) полевичёк!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
это в каких местах оно вчерашний? Без реле теряется универсальность выхода.Оно хорошо держит перегрузки. Полевик требует применения защит.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
согласен, к тому же есть и твердотельные реле.
Дата регистрации: 13.02.2011
не в сети
а что за фоторезистор на первой фотографии, если можно марку и номинал , а то у меня на фотореле такой окислился до неузнаваемости (неудачный монтаж), а замену найти не могу
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
один из этих
Можно заменить практически на любой фотодиод,фототранзистор,подобрав резисторный делитель.
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Всем здравствуйте!
Два года назад замучился менять китайские световые реле- выгорали стабилитроны, в качестве балласта стояли конденсаторы.
Сделал свою схему на основе КР1006Ви или Ne555. Вместо контрольного светодиода предполагается подключать управляющий электрод семистора с соответствующей обвязкой. Работает! Не получается вставить фото, нет опции "Вложения"
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
1. залейте на http://radikal.ru и добавьте ссылку сюда.
2. При добавлении комментария найдите кнопку "Альбом", выберите в меню "Рисунки для комментариев", Далее разберетесь...
не в сети
НЕ получатся! фото отправил, а скопировать ссылку нет. Чо делать?
не в сети
Если вы видите ссылку, то выделить ее, правый клик - копировать. В форме комментариев правый клик - вставить.
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
не в сети
Всем здравствуйте!
Не получается копировать правой кнопкой. Делаю так -ctr- insert- вставить - Shift - insert- муторно две картинки по разу заходить и вставлять, а оптом как? И надпись на немецком? Mehr? может это Addiation?
не в сети
Попробуй этот вариант.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1021
Только изображения предварительно надо уменьшить до 480 px
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А можно такое собрать на составном транзисторе, Без 555?
Если да, то покажите схемку...
Нужно собрать фотореле, при выключении света дающее питание на нагрузку с током 120 мА. Может обойдусь без реле, просто составной биполь?
И второе: как найти падение напряжения на светодиоде? http://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc.aspx например
не в сети
Подать напряжение на светодиод с последовательно соедненным резистором,плавно повышать напряжение БП до номинального тока светодиода, замерить напряжение на светодиоде
не в сети
Сделал подобное, но проще схема. "Сумеречный выключатель" называется. Скоро кину фотки этого творения, осталось только к распаечной коробке подключить (имею в виду питание)
не в сети
А реле зачем?
1. В данной схеме будет дребезжание реле в момент перехода от темноты к свету и обратно.
2. Само реле потребляет наверное больше, чем светодиоды.
не в сети
Я использую в коридоре, там среднего не дано: либо свет либо тьма. Кстати, забыл выключить ложась спать, так и доказал работоспособность. Теперь на ночь выключать планирую, но всё очень даже хорошо работает. Сейчас отфотаю и скину в "Ваши конструкции"
не в сети
Встаю сегодня, смотрю - светодиоды слабенько светятся, хотя выключатель в положении OFF!
Что это за фигня?
При отключении БП (USB-зарядка для мобилы Fly) от сети всё гаснет, при отключении системы от БП тоже. "Фаза" в розетке отключается этим же выключателем (смотрите схему выше). На сколько я знаю в незамкнутой цепи появится индукционный ток (в прочем как и любой другой) не может!
Скажите, что делать, светодиоды светятся в темноте как гирлянда!!!
не в сети
при переменном напряжении цепь может быть замкнута емкостью проводов. И если на одном переключателе и переменка 220В и постоянка 5В, то вполне возможны наводки, достаточные для слабого свечения светодиодов. зашунтируй конденсатором цепь 5 В (После переключателя)
не в сети
Подпаять паралельно шине питания светодиодов (OUT - GND)? Какая ёмкость?
А скачок тока через геркон это нормально? Может поставить 2 кондера (От Питания фотореле к GND и от выхода фотореле к GND)
