Пользователей: 121
Аналоги: 55. Даташиты: 41. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 9.
Гостей: 119
Фонарик с питанием от одной батарейки
Сообщений Kosmonavt 22.04.2011 19:00:00 (Просмотров: 95430)
  Светодиодный фонарик, работающий от одной пальчиковой батарейки, сможет собрать даже начинающий радиолюбитель.  Для этого понадобятся: ферритовое кольцо диаметром 0,5 – 3см любой магнитной проницаемости, резистор сопротивлением 1кОм, транзистор (я применил  КТ315Б), яркий  светодиод, готовый корпус  фонарика  и одна пальчиковая батарейка на 1,5В.
  Трансформатор состоит из двух одинаковых обмоток по 9 витков каждая. Точками указаны начала обмоток. Диаметр провода  0,1 – 1мм. Мотать такой трансформатор удобнее двойным проводом, после чего соединить начало первой обмотки с концом второй и подключить к положительному полюсу батарейки.
  Схему преобразователя я поместил в корпус  от одноразового шприца на 5мл, предварительно отрезав от него носик для насадки иглы и укоротив заднюю часть до габаритов  пальчиковой батарейки.
  Со стороны носика шприца выводится провод от коллектора транзистора, припаивается к ножке винтика, после чего винт не вкручивая вдавливается в отверстие шприца. Провод от общей точки соединения обмоток трансформатора припаивается к круглой скобке, которая вдавливается со стороны задней части шприца. Провод от эмиттера транзистора припаивается непосредственно к катоду светодиода.
  Затем, преобразователь устанавливаем в корпус  фонарика и следом вставляем пальчиковую батарейку. Регулировка не требуется, важно не перепутать соединение выводов обмоток трансформатора.
Схема фонарика
Расположение деталей
Рсположение деталей в фонарике
В заводской модели моего фонарика было три светодиода, с которыми преобразователь прекрасно справился:
Три светодиода в фонарике Фонарик в разобранном виде
52
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Какое минимальное напряжение, при котором фонарик работает?
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Когдато собирал. Этим вопросом незадавался, но при 0,9В хорошо работал.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Ниже оставшихся в батарейке 0,5 Вольта на яркость свечения 3-х светодиодов нельзя рассчитывать, хотя с одним светодиодом ещё можно посветить.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
кпд никакой и ток тоже.
не в сети
Да, grom, согласен. Для полноты картины работы такого фонарика представляю осциллограмму, на которой видны пульсации постоянного тока ограниченные по величине амплитуды напряжения потреблением светодиода.
не в сети
Насчет КПД и тока...
Начнем с тока. Учитывая то, что ток импульсный, нужно увеличить максимальный ток через светодиод в 2 раза. Для белых ярких светодиодов, которые применяются в дешевых фонариках, в импульсе можно пропустить до 40 мА, что по яркости будет равно яркости при питании постоянным током 20мА.
КПД. При питании 1.5 В получить высокий КПД очень тяжело. На переходе кремниевого транзистора может бесполезно теряться половина напряжения питания. Для этого можно попробовать применить германиевый транзистор или подобрать из кремниевых те, у которых падение напряжения минимально. К примеру, у транзисторов КТ315А, Б, В, Г напряжение насыщения коллектор - эмиттер составляет всего 0.4 В (при токе коллектора 20 мА и токе базы 2мА). Еще лучше было бы применить транзистор КТ342 с любой буквой. У него напряжение насыщения коллектор - эмиттер всего 0.1 В
Дата регистрации: 26.03.2011
не в сети
Kosmonavt,скажи пожалуйста, что это за программа которая представлена у тебя на рисунке
не в сети
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
кт315 нарисован правильно? насколько я помню- бкэ у него в обратную сторону.
не в сети
на рисунке вообще черти что. На кой спрашивается желтая полоса посреди транзистора?
не в сети
желтая полоса- это срез. Он находится с обратной от надписи стороны корпуса. А вот там как раз и маркировка не совпадает- он должен быть надписью к нам обращен.
не в сети
транзистор КТ315 стандартно изображается плоской стороной. Изображение его задницы есть неуважение к культовому элементу.
не в сети
изображается как удобно. а вот с каких пор он стал элементом культа- вот это вопрос
Дата регистрации: 08.03.2010
не в сети
Классический автогенератор. А кпд у него около еденицы. Ипользуется в китайских фонариках уже не один год, только на smd детальках. Кому не верится, купите на рынке фонарик под названием "POLICe 1W",с одним светодиодом, выкрутите из отражателя преобразователь и внимательно изучите. Здесь используется так называемый парадокс Теслы. Отдача практически та же, что и потребление. За минусом неидеальности компонентов.
Ф-у-у-у-у скока славов
не в сети
парадокс Теслы
подробнее...
не в сети
мы еще из-за безграмотности будем электронику в мистику превращать? На костер!!!
не в сети
Да, признаю: транзистор изобразил неправильно - задней стороной. Хорошо, что заметили! Если не трудно, Администратор, пожалуйста исправь замечание.
(Подправил. //MACTEP)
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
гм, а на полевике сие чудо можно собрать? там же падение напряжения на транзисторе значительно меньше при малых токах.....
не в сети
собрать можно, но работать не будет.
1. Необходим полевик с низким напряжением открывания- минимум 1,2В. Дорого и проблемнодоставабельно. Придется повышать напряжение питания.
2. Паразитная полупроводниковая структура будет кушать всю энергию вместо светодиода- придется полностью менять схему.
3. не самый лучший кпд из-за не ключевого режима работы.
4. Нагрузка на блокинг затворной емкости- тяжко запустить блокинг- процессы.
5...куча всяких но...
Дата регистрации: 05.04.2011
не в сети
как я погляжу тут всезнающих умников и грамматев развелось, не надоело письками меряться?
вместо словесного поноса о величине органа, не лучше бы приодить не пустую информацию из гугла, а предолжения по модификации схемы + её чертеж?
не в сети
про кого?
не в сети
e5620, давайте в дальнейшем выбирать выражения.
1. Чьи органы вы имели в виду?
2. Что из гугла?
3. Чертеж четырех деталек?
PS.Цитата:
Интереса ради прогнал через плагиатор...
Ни один комент нигде не встречается, кроме как на нашем сайте...
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
схема интересная , собирал когда-то ради интереса .Из плюсов малое напряжение питания из минусов малое кпд данной схемы . Нашел небольшую подборку подобных схем с описанием , последние две схемы активно применяются в китайских фонариках типа POLICE работающих от 1-2 батареек .
Данные схемы уже не актуальны ИМХО , т.к. в фонарики ставят трёхватные светодиоды ,требующие полноценного драйвера .
не в сети
Draken, спасибо за интересные схемы. Особенно понравилась последняя с дросселем. Нужно будет попробовать собрать.
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Сделал схему аналогичную,один в один,только вместо кольца ферритовый стержень от любой катушки,проницаемость большой роли не играет.Можно склеить 2 в длину.Проще мотать.
не в сети
1-2 батареек .
фонари на 1-2 батарейках не знаю где вы находите. Все фонари сейчас под 3 элемента питания заточены.
Кто, где и в какие фонари ставит 3-хватные светодиоды?
не в сети
Вот здесь например большой выбор фонарей на 1-ом элементе питания , трёхватные как правило имеют световой поток 180-220 люмен.
не в сети
У нас тоже подобные фонарики продаются. У моего коллеги такой есть фонарик и однажды он у него он стал работать как стробоскоп, то есть мигать. Понятное дело генератор стал вырабатывать почему-то повышенное напряжение, а светодиод пробивать, но так как ток малый, то он не перегорает. После того как заменили на севшую батарейку 0,9 В, эффект стробоскопа прекратился.
не в сети
Вот раньше были квадратные фонари, и мощность и размеры идеальные. Где они сейчас? Все магазины и базары круглыми фонарями завалены.
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
И с квадратной батарейкой.......
не в сети
квадратные в смысле ручные прожекторы с 55Вт галогеновой лампой ? так сейчас их любой нормальный светодиодный фонарь уделает, давно уже есть светодиоды со световым потоком 1000 люмен .
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Это же однотактная схема преобразователя? Тогда ферритовое кольцо должно уйти в насыщение?
не в сети
Draken, причем тут прожекторы?..http://ra.spetsnaz.su/wiki/KSF-1
не в сети
однако фонарь интересен как раритет или для переделки. Соотношение габариты/мощность по нынешним меркам далеко не идеальные.
Это военный фонарь и задачи у него сугубо военные Даже у американских военных Г-образные фонари на лампочке , связано скорее с тем что из далека свет от лампы накаливания практически незаметен .
не в сети
да? Ну тогда возьми прожектор с HID лампой и выжигай прохожим сетчатки.
естественно проапгрейдить и умощнить! Нонсенс! Квадратные батарейки 3R12 продаются, а фонари квадратные - нет!
не в сети
HID прожектор мощно , но сетчатку практичнее выжигать мощным полупроводниковым лазером(желательно зелёным, предварительно убрав ИК фильтры) .
выкинуть потроха, поставить акумы 14500 или 18650 , мощный светодиод с драйвером.
атавизм батареечной промышленности
параллелепипеды нынче не в моде
Дата регистрации: 09.06.2012
не в сети
"Фонарик с питанием от одной батарейки"
Я на радиолюбительском сайте или на сайте жёлтой газетёнки? Автор! Исправь заголовок темы: батарейка, батарея - это соединение двух или более элементов!
Дата регистрации: 30.01.2014
не в сети
Добрый день. У меня такой вопрос. Есть китайская электробритва (куплена подешовке, посему не годится даже для бритья военнопленных). Внутри стоит  нонэйм аккумулятор на 1.2 вольт . Есть идея использовать корпус и электрочасть без движка для питания светодиода (сделать подобный фонарик). Данная схема для этого подойдет?
не в сети
Подойдёт.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Если учитывать КПД, то лучше лампочку накаливания поставить. Во всяком случае, проще.
не в сети
Специально купил малогабаритный фонарик с одной батарейкой из-за хорошего алюминиевого корпуса. Яркости его было не достаточно, даже с новой батарейкой 1,5В. Решил заменить его родную схему - один транзистор, сопротивление и дроссель той, что в начале этой статьи. Питается у меня фонарик от аккумулятора 1,2В и светит раза в два ярче, чем изначально.
не в сети
Хорошо бы замерить, сколько он ест в сравнении с лампочкой.
Я как-то собрал схему из "Радио" на КР1446, вышло плохо - от батарейки потреблялось 200 мА, действующий ток через СИД - 6 мА.
не в сети
круто. КПД 3%
не в сети
С таким КПД лучше сразу керосиновую лампу купить
не в сети
Керосиновая лампа есть, и она уделывает тот фонарик на раз-два!
Дата регистрации: 13.04.2014
не в сети
Помогите разобраться в данной схемме , собрал данным способом (фото ниже) , и у меня возник вопрос : правельно я собрал схемму? ))) питание от 3В светодиод горит но пробывал снять транзистор (КТ315Б) с платы светодиод тоже горит... так должно быть? За качество фото извените фоткал чем смог (nokia 6300)
http://i.imgur.com/wrbFfT2.jpg
не в сети
Схемы для кого рисуют? Описание зачем пишут?
Там же русским по-белому написано, что схема от 1,5 вольт преобразует напряжение для питания белого светодиода. Для 3 вольт эта схема не нужна.
не в сети
evildesign я подключил пальчековую батареику на 1.5В схемма не работает , как я посмотрел по схемме всё правелино (((
не в сети
Значит, какая-то из деталей дохлая или транзистор 361 вместо 315.
не в сети
фазировку одной из обмоток поменяй или транзистор пробуй заменить если не пойдет.
не в сети
поменял и фазировку и транзистор поменял местами даже заменил на BC547 тоже самое , что заметил светодиод ели ели светится даже едва заметно
не в сети
Меняй трансформатор на другой
не в сети
evildesign Поменял трансформатор работает замечательно спасибо
не в сети
Исследование работы этой схемы на разных режимах.
https://web.archive.org/web/2017103023 ... ka.pl/joulethief/sim.html
 Мастер, в каком справочнике этот параметр "напряжение насыщения коллектор - эмиттер" находится?
не в сети
Джоуль-вор идеально подойдет для переделки подсветки циферблата настольных будильников. Там до сих пор зачем-то лампочки внедряют, жрущие под 70мА !
не в сети
Интересно, а где там лампочка установлена? Наверное она есть не во всех моделях. Мне лично ни разу не попадалась.
не в сети
Лампочка сбоку. Включается нажатием кнопки наверху будильника.
https://timestore.ru/catalog/clocks/ta ... analog_clocks/tq-143s-4e/
