Пользователей: 798
Аналоги: 708. Даташиты: 44. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 13.
Гостей: 796
Раздел: Измерения
Измеритель ЭПС — приставка к мультиметру
Сообщений MACTEP 06.08.2011 18:00:00 (Просмотров: 72772)
Не ослабевает интерес наших читателей и авторов к разработке и изготовлению устройств измерения ЭПС (ESR) оксидных конденсаторов. Предлагаемая ниже приставка к мультиметрам серии 83х продолжает эту тему. Мультиметры, далее приборы, серии 83х — очень популярны среди радиолюбителей из-за доступной цены и приемлемой точности измерений.
     На страницах журнала "Радио" неоднократно публиковались статьи по расширению возможностей этих приборов, например, [1—3]. При разработке предлагаемой приставки, так же как и в [2, 3], была поставлена задача не применять дополнительный источник питания. Схема приставки показана на рис. 1.
Схема измерителя ЭПС — приставки к мультиметру
Рис.1
В приборах, построенных на микросхемах АЦП ICL71x6 или их аналогах, есть внутренний стабилизированный источник напряжения 3 В с максимальным током нагрузки 3 мА [4]. С выхода этого источника подано напряжение питания на приставку через разъём "СОМ" (общий провод) и внешнее гнездо "NPNc", которое входит в состав восьмиконтактной розетки для подключения маломощных транзисторов в режиме измерения статического коэффициента передачи тока. Метод измерения ЭПС аналогичен применённому в цифровом измерителе, который описан в статье [5]. По сравнению с этим устройством предлагаемая приставка существенно отличается простотой схемы, малым числом элементов и их низкой ценой.
Основные технические характеристики
Интервал измерения ЭПС, Ом:
  при разомкнутых контактах выключателя SA1            0,1... 199,9
  при его замкнутых контактах (положение "х0,1")         0,01...19,99
Ёмкость проверяемых конденсаторов, не менее, мкФ  20
Ток потребления, мА                                                    1,5
Работа узлов приставки с подключенным конденсаторомПри работе с приставкой переключатель рода работ прибора устанавливают в положение измерения напряжения постоянного тока с пределом "200 мВ". Внешние вилки приставки "СОМ", "VΩmA", "NPNc" стыкуются с соответствующими гнёздами прибора. Временная диаграмма показана на рис. 2. Генератор, собранный на логическом элементе DD1.1 — триггере Шмитта, диоде VD1, конденсаторе С1 и резисторах R1, R2, вырабатывает последовательность положительных импульсов длительностью tr = 4 мкс с паузой 150 мкс и стабильной амплитудой около 3 В (рис. 2, а). Эти импульсы можно наблюдать осциллографом относительно общего провода гнезда "СОМ". Во время каждого импульса через проверяемый конденсатор, подключённый к гнёздам "Сх" приставки, протекает заданный резисторами R4, R5 стабильный ток, который равен 1 мА при разомкнутых контактах выключателя SA1 или 10 мА при его замкнутых контактах (положение "х0,1").
Рассмотрим работу узлов и элементов приставки с подключённым проверяемым конденсатором с момента появления очередного импульса длительностью tr на выходе элемента DD1.1. От инвертированного элементом DD1.2 импульса низкого уровня длительностью tr транзистор VT1 закрывается на 4 мкс. После зарядки ёмкости сток—исток закрытого транзистора VT1 напряжение на выводах проверяемого конденсатора будет зависеть практически только от тока протекающего через его ЭПС. На логическом элементе DD1.3, резисторе R3 и конденсаторе С2 собран узел задержки фронта импульса генератора на 2 мкс. За время задержки t3 ёмкость сток—исток закрытого транзистора VT1, шунтирующая испытуемый конденсатор, успевает зарядиться и практически не влияет на точность следующего после t3 процесса измерения (рис. 2,б). Из задержанного на 2 мкс и укороченного по длительности до 2 мкс импульса генератора на выходе инвертора DD1.4 формируется измepиteльный импульс длительностью tизм= 2 мкс (рис. 2,в) высокого уровня. От него открывается транзистор VT2, а запоминающий конденсатор СЗ начинает заряжаться от падения напряжения на ЭПС проверяемого конденсатора через резисторы R6, R7 и открытый транзистор VT2. По окончании измерительного импульса и импульса с выхода генератора от высокого уровня на выходе элемента DD1.2 транзистор VT1 открывается, a VT2 от низкого уровня на выходе элемента DD1.4 закрывается. Описанный процесс повторяется каждые 150 мкс, что приводит к зарядке конденсатора СЗ до падения напряжения на ЭПС проверяемого конденсатора после нескольких десятков периодов. На индикаторе прибора отображается значение эквивалентного последовательного сопротивления в омах. При положении выключателя SA1 "х0,1" показания индикатора нужно умножить на 0,1. Открытый между импульсами генератора транзистор VT1 устраняет рост напряжения (заряд) на ёмкостной составляющей проверяемого конденсатора до значений ниже минимальной чувствительности прибора, равной 0,1 мВ. Наличие входной ёмкости транзистора VT2 приводит к смещению нуля прибора. Для устранения её влияния применены резисторы R6 и R7. Подбором этих резисторов добиваются отсутствия напряжения на конденсаторе СЗ при замкнутых гнёздах "Сх" (установка нуля).
О погрешностях измерений. Во-первых, имеет место систематическая погрешность, достигающая примерно 6 % для сопротивлений, близких к максимуму в каждом интервале. Она связана с уменьшением тока тестирования, но не так важна — конденсаторы с такими ЭПС подлежат браковке. Во-вторых, существует погрешность измерения, зависящая от ёмкости конденсатора.
Объясняется это ростом напряжения во время импульса с генератора на ёмкостной составляющей конденсаторов: чем меньше ёмкость, тем быстрее её зарядка. Эту погрешность нетрудно рассчитать, зная ёмкость, ток и время зарядки: U = М/С. Так, для конденсаторов ёмкостью более 20 мкФ она не влияет на результат измерений, а вот для 2 мкФ измеренное значение будет больше реального примерно на 1,5 Ома (соответственно, 1 мкФ — 3 Ома, 10 мкФ — 0,3 Ома и т. п.).
Чертёпечатная плата измерителя ЭПСж печатной платы показан на рис. 3. Три отверстия под штыри следует просверлить так, чтобы последние входили в них с небольшим усилием.
Это облегчит процесс их пайки к контактным площадкам. Штырь "NPNc" — позолоченный от подходящего разьёма, подойдёт и кусок лужёного медного провода. Отверстие под него сверлят в подходящем месте после установки штырей "СОМ" и "VΩmA". Последние — от вышедших из строя измерительных щупов. Конденсатор СЗ желательно применить из группы ТКЕ не хуже Н10 (X7R). Транзистор IRLML6346 (VT1) можно заменить на IRLML6246, IRLML2502, IRLML6344 (в порядке ухудшения). Критерии замены — сопротивление открытого канала не более 0,06 Ом при  напряжении  затвор—исток 2,5 В, ёмкость сток—исток — не более 300...400 пФ. Но если ограничиться только интервалом 0,01...19,00 Ом (выключатель SA1 в этом случае заменяют перемычкой, резистор R5 удаляют), то максимальная ёмкость сток—исток может достигать 3000 пФ. Транзистор 2N7000 (VT2) заменим на 2N7002, 2N7002L, BS170C пороговым напряжением не более 2...2,2 В. Перед монтажом транзисторов следует проверить соответствие расположения выводов проводникам печатной платы. Гнёзда XS1, XS2 в экземпляре автора — клеммник винтовой 306-021-12.
Перед налаживанием приставку следует подключить не к мультиметру, чтобы не вывести его из строя, а к автономному источнику питания напряжением 3 В, например, к двум последовательно соединённым гальваническим элементам. Плюс этого источника временно подключают к штырю "NPNc" приставки (не подключая этот штырь к мультиметру), а минус — к её общему проводу. Измеряют потребляемый ток, который не должен превышать 3 мА, после чего автономный источник отключают. Гнёзда "Сх" временно замыкают коротким отрезком медного провода диаметром не менее 1 мм. Штыри приставки вставляют в одноимённые гнёзда прибора. Подбором резисторов R6 и R7 устанавливают нулевые показания прибора при обоих положениях выключателя SA1. Для удобства эти резисторы можно заменить одним подстроечным, а после настройки нуля впаивают резисторы R6 и R7 с суммарным сопротивлением,   равным   подстроечному.
Внешний вид приставки ЭПС
Удаляют отрезок провода, замыкающий гнёзда "Сх". К ним подключают резистор 1...2 0м при замкнутом положении SA1, затем — 10...20 Ом при разомкнутом. Сверяют показания прибора с сопротивлениями резисторов. В случае необходимости подбирают R4 и R5, добиваясь желаемой точности измерения. Внешний вид приставки показан на фото рис. 4.
Приставку можно использовать как омметр малых сопротивлений Также ею можно измерять внутреннее сопротивление малогабаритных гальванических или аккумуляторных элементов и батарей через последовательно соединённый конденсатор ёмкостью не менее 1000 мкФ, соблюдая полярность его подключения. Из полученного результата измерения необходимо вычесть ЭПС конденсатора, который должен быть измерен заранее.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нечаев И. Приставка к мультиметру для измерения емкости конденсаторов. — Радио, 1999, №8,с.42,43.
2. Чуднов В. Приставка к мультиметру для измерения температуры. — Радио, 2003, № 1, с. 34.
3. Подушкин И. Генератор + одновибратор = три приставки к мультиметру. — Радио, 2010, № 7, с. 46, 47; № 8, с. 50—52.
4. Даташит ICL7136   /modules/datasheets/2232-icl7136
5. Бирюков С. Цифровой измеритель ESR. — Схемотехника, 2006, № 3, с. 30—32; №4, с. 36,37.
6. Печатная плата в формате lay - скачать
Радио, №8 2011г стр. 19-20
С. ГЛИБИН, г. Москва
8
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Открыть изображение в новом окнеОшибка в названии транзистора: не IRLM6346, а IRLML6346.
Дата регистрации: 07.08.2011
не в сети
Народ подскажите, где можно достать (выпаять) такие транзисторы?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Я не могу найти в статье DD1 - это какая модель микрухи?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А вот она...
Это аналог микросхем КР1554...
Наша должна быть КР1554ТЛ3
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Охота собрать, но микросхемки под рукой нет, а значит ради этого надо ехать в магазин. Если найду в прайсе по приемлимой цене - закажу
не в сети
на нет и суда нет.
ждем с нетерпением продолжения этой душещипательной истории...
Дата регистрации: 23.07.2012
не в сети
А зачем нужны диоды VD2 и VD3 ?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Для ограничения напряжения выходного сигнала на уровне напряжения открытого перехода.
не в сети
А я думал для того что бы заряженным кондером схему не спалить...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
И для этого тоже.
Дата регистрации: 23.10.2010
не в сети
Эти диоды всегда ставятся в приборах такого типа. Их назначение - ограничение импульса до величины, способного открывать полупроводниковые переходы,что позволяет замерять ЭПС на плате,не выпаивая элемент.Также они на себя берут обратное напряжение,если конденсатор был предварительно не разряжен (правда злоупотреблять этим не стоит).
не в сети
Прочитал в другой статье (http://datagor.ru/practice/diy-tech/1 ... istavka-k-multimetru.html) что перепутана полярность подключения VT1 — перепутаны сток и исток. Только я так и не понял - сток или исток на самом деле должен идти на корпус?
не в сети
При не подключенным к входу конденсаторе напряжение на выходе около полувольта - это нормально?
не в сети
Так и должно быть. Ведь прибор подключается к 200мВ, если конденсатор не подключен, будет бесконечность.
Напряжение без конденсатора ограничивается диодами. и еще немного падение на выпрямителе, вот и выходит полвольта.
не в сети
А как насчет перепутанных местами стоков и истоков? На этой схеме они правильно нарисованы?
не в сети
Схема работоспособна при любом подключении. Ты бы поменьше датагор посещал...
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Сток-исток попутаны, но у полевых транзисторов они почти равноценны, более того, и биполярные транзисторы будут работать, если поменять коллектор-эмиттер местами. Уменьшится коэффициент передачи по поку (обратная связь это сгладит), изменятся предельно допустимые напряжения, но при небольших напряжениях это не страшно.
А ошибка есть ошибка, лучше транзистор ставить правильно.
Дата регистрации: 15.12.2012
не в сети
Схема заинтересовала простотой и тем, что приставка к мультиметру. Но, к сожалению, в магазине мне сказали. что таких транзисторов не бывает, МС тоже нет. В интернет-магазине их тоже не нашлось. Вопрос к автору. Может быть, можно его чем-то заменить, например. со старой материнки? Была похожая схема в журнале Радио - результат по элементам тот же. Посоветуйте - в идеале хотелось бы иметь лабораторию на базе мультиметра (приставки). Уровень знаний - чуть выше начинающего, но со стажем. Поэтому такие вопросы. Заранее спасибо.
Дата регистрации: 02.01.2013
не в сети
"более того, и биполярные транзисторы будут работать, если поменять коллектор-эмиттер местами." вы сами то хоть пробовали менять эмитер и коллектор местами в рабочей схеме? Максимум такое прокатит в усилителе мощности, и то далеко не в каждом.
не в сети
У меня такое в сетевом преобразователе прокатило.
Правда недолго, минут пять...Открыть изображение в новом окне
не в сети
Люди книгу целую написали про обратное включение транзистора
http://radio-hobby.org/uploads/book/B ... yuchenie_tranzistora.djvu
не в сети
"Люди книгу целую написали про обратное включение транзистора" - ну, если инверсное и обратное - одно и то же, то да, согласен. Хотя на обложке приведенной Вами книги инверсная схема включений, о которой кстати и идет речь далее, состоит не из одного, а из двух транзисторов, включенных инверсно. Один транзистор при неправильном включении(если перепутать эмитер и коллектор) как правило, в большинстве случаев(схем) работать не будет. Не верите? Поэкспериментируйте.
не в сети
на обложке-симметричная схема. это частность инверсного включения. А то что такое включение имеет свои ограничения- никто и не спорит.
Дата регистрации: 15.03.2013
не в сети
Вопрос автору. От какой минимальной емкости приставка измеряет ЭПС? В характеристике сказано что не ниже 20 мкф .А в описании о погрешностях  1мкф. Так от скольки всётаки?
не в сети
от 20мкФ без погрешности. Меньше, с погрешностью.  Там же все написано.
Дата регистрации: 29.08.2013
не в сети
Схема понравилась своей простотой и весьма удобной конструкцией.
Собрав столкнулся с проблемой в обоих положениях переключателя SA1 с резисторами показывает всё чётко а вот с конденсаторами у режимов разногласия: в режиме до 20 ом на сомнительном конденсаторе (новый не паяный но вспухший 33мкф 200в) показывает 2,5 ома а в положении до 200 ом показывает 0,8 ома. В чём может быть проблема? Также в положени до 20 ом при измерении последний знак постоянно скачет в пределах 7 единиц? (конденсатор С3 1 мкф оранжевый с надписью мкт, не русский. микросхема 74hc132n)
не в сети
Изменение последнего знака на 7 едениц  - это 0.35%. Вам этого мало? Просто не смотрите на показания последнего знака.
не в сети
просто он скачет постоянно и малость раздражает, и только в положении 20ом я думал это из за конденсатора
А что насчёт разницы в измерении между кондесаторами и сопротивлениями в разных положениях переключятеля?
И 10ом и 1 ом резистор показывает одинаково точно в обоих положениях, а один и тот же конденсатор в одном положении 2,6 ома а в другом 0,8.
не в сети
Да выкиньте вы тот конденсатор. Проверьте на рабочем.
не в сети
на рабочих не такой показательный разбег.
вот показания с некоторых конденсаторов бывших под рукой:
35в 470мкф 0,25 и 0,1 новый
400в 220мкф  0,6 и 0,3
160в 47мкф 2,1 и 0,9
400в 150мкф 0,8 и 0,4
25в 470мкф 0,5 и 0,3
400в 47мкф 2,6 и 1,3
получается что по одним данным некоторые проходят а по другим нет и какой шкале верить?
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
____________________
Я бы не поверил ни одной...
не в сети
Я и не верю ни одному.
А какой диод vd1 должен быть? У меня сначала стоял 1n4148 а сейчас 1n4001.
не в сети
Lewe4kin:  Я и не верю ни одному.
_________________________________
Оптимально КД102А. У него обратный ток очень мал.
Но пойдёт и КД521, 522, 1N4148.
4001 - выпрямительный диод, с большим обратным током, нежелательно его применять в  генераторах.
не в сети
Спасибо за разъяснения!
Возник ещё вопрос: на схеме диод стоит катодом к R1 а на фотографиях диод развёрнут наоборот, полосочкой к R2 и R3. Где правильно?
не в сети
Lewe4kin :  на схеме диод стоит катодом к R1 а на фотографиях диод развёрнут наоборот, полосочкой к R2 и R3. Где правильно?
____________________________        На схеме верно. Полосочки могут на разных типах диодов обозначать и катод и анод.                                            Лучше перед запайкой прозвонить и точно выяснить что где.
не в сети
Вобщем диод пробовал и 1n4001 и сейчас стоит 1n4148 правильно по схеме, и по мультиметру, и по даташиту, на резисторах всё отлично, на кондёрах разнос описанный выше. Могу выложить фото устройства если это поможет.
не в сети
Замерь частоту в двух диапазонах...
Выложи фото готового устройства со стороны деталей
не в сети
на сайт что-то не грузилось, залил на радикал. частоту попробую померить когда домой доберусь
 На всякий случай спрошу сразу: на какой ноге мерить.
не в сети
На выв. 8. Да в принципе, на любом выходе должна быть одна частота.
не в сети
Замерил!
на 8 ноге:
0-20 ом - 7 килогерц
0-200 ом - 5,44 килогерца
не в сети
Проверьте  конденсаторы С1, С2 - частота должна быть намного выше. (около 100кГц)
не в сети
Выпаял замерил ёмкость мультиметром вроде совпадает. Я ведь правильно понял что ёмкость на схеме в пикофарадах? Попробовал поставил новые(те пока крутился куда то посеял :-) ) померял мультиметром опять частоту, особо ничего не изменилось.
не в сети
1. Чем замеряете частоту? На каком выводе? Замеряйте на выв. 8
2. Проверить резисторы R1, R2
3. Тщательно промыть плату спиртом
4. Если не помогают пункты 2 и 3, изменить номинал конденсатора. Частоту необходимо поднять хотя бы до 75кГц
не в сети
Все замеры провожу мультиметром uni-t  ut61e,  частоту проверяю на 8 выводе по даташиту.
Плату промывал изопропиловым спиртом. Резисторы уже проверял. Попробую вымыть ещё раз. Хотя паяю самодельной пастой из мыла и канифоли которая без отмывки не влияла даже на радиомикрофоны (жуки).
Дата регистрации: 03.09.2013
не в сети
Подскажите собираюсь собрать приставку при поиске деталей нашлось SN74HC14 и 74HC132 полевик IRLML2502 и IRLML6402 какие ставить в схему?Ещё как крепится NPN-C к мультиметру.Есть у данного прибора табличка с ESR конденсаторов и как определить по цифрам исправен кондёр или нет.Есть у кого печатка в Lay не под СМД имелось виду резюки кондеры.
не в сети
Это что за сообщение?  Вам печатку, простите, каким маслом намазать?
А по вашему, какая это здесь?
не в сети
Печатку например. Можно так?
не в сети
А в конце статьи что прикреплено? И где там плата под СМД элементы?
не в сети
Привет!
Это опять я, надеюсь ещё не надоел. но приставка у меня всё глючит,
конденсатор с1 понизил до 10 пикофарад, и тогда частота повысилась до 96 килогерц, во втором положении поднимается до 114 килогерц и уходит в какое то самовозбуждение- цифры начинают скакать и т.д. иногда такое происходит и в первом положении.
Что с моей платой не так, никак не пойму?
не в сети
Возвращаюсь к вопросу ранее в наличии есть микросхемы 74HC132 и SN74HC14.Статья  в журнале радио 2011 №8  проблема в сложности приобретения микросхемы 74АС132 в том и вопрос можно применить вместо неё 74HC132.В журнале радио 2013 №8 применялась микросхема 74АС14N замена SN74HC14 печатка делалась по этой схеме они отличаются.
Как быть делать по схеме 2011 ставить  74HC132 или 2013 ставить SN74HC14 по характеристикам и точности замера что лучше подскажите.
не в сети
Помохите разобратся сделал приставку по этой схеме.Микросхему  вместо 74АС132 поставил 74HC132 транзистор VT1 IRLML 2502 бескорпусный который впаял неправильно ошибка в печатной плате перепаял  со стороны проводников наоборот ещё VD1 по схеме стоит в одном направлении в печатке в обратном как правильно.Подключил батарейку 3 вольта замерил ток 3 ма подключаю к мультиметру замыкаю гнездо Сх регулировкой переменным резистором не получается добится показания нулей.Попробывал сделать замеры сопротивления 1-3 Ом показания не совпадают,а по конденсаторам чепуха при замкнутых SA1 замер конденсатора 2200мкфх25В показания 132 при разомкнутых 013.Кто сталкивался подскажите в чём причина.
не в сети
Удалось настроить приставку какие результаты поделитесь.Пробую настраивать ничего не получается хотя и схема вроде простая и настройка не сложная.
не в сети
Я вот тут о чём подумал!
Единственное отличие моей сборки от ваших, заключается в использованных резисторах!
Может ли проблема быть в том что мощность некоторых резисторов не одинакова или слишком большая? На фотографиях этого прибора резисторы у всех очень маленькие а у меня большие и неодинаковые.
Может и глупость но всё же?
не в сети
мощность не влияет на работоспособность.
не в сети
Настройка заключается в подборе сопротивлений R4,5,6,7.Показания сверял по этой таблице.
не в сети
Прошло много времени но не даёт мне этот девайс покоя. Периодически просматривая эту статью я всё искал свою ошибку и вот кажется сегодня я нашёл причину своих мучений.
В статье написано что импульс повторяется каждые 150 мкс что соответствует частоте 6,66 кгц (1/0,00015=6666,6гц=6,66кгц) значит изначально частоту мультиметр мне давал верную и поднимать её не было необходимости, так как генератор работал верно и я искал неисправность совсем не там где надо.
Пожалуйста подтвердите или опровергните моё предположение.
не в сети
Период 150+4 мкс. Частота, соответственно, 6493 Гц.
Дата регистрации: 14.01.2015
не в сети
На схеме выбраны не правильные графические изображениятранзисторов. На схеме транзисторы изображены, как MOSFET Depletion Type, а в
даташитах MOSFET Enhancement Type.  Соответственнорусскоязычные термины: с изолированным затвором и встроенным каналом (обедненные/истощенные);
и с изолированным затвором и индуцированным каналом (обогащенные).
Почитать про эту терминологию можно тут: http://pro-radio.ru/start/13367-2/2015/01/09/23-45-09/
Сам недавно с этим разобрался
не в сети
AKA: На схеме выбраны не правильные графические изображениятранзисторов. На схеме транзисторы изображены, как MOSFET Depletion Type, а в
Вот именно!
Надо выбирать безопасный секс правильные графические изображения транзисторов!
Смотрите здесь:
http://s52.radikal.ru/i135/1501/ff/b261013b3bcb.jpg
не в сети
Да уж...журнал "Радио" всегда славился конструкциями с жутчайшими дефицитными радиодеталями, которые днем с огнем...Одна только 74AC132 чего стоит...
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Причем тут журнал? В нем публикуются конструкции присланные радиолюбителями. Все претензии к автору статьи.
Если хотите можете разработать устройство, отправить статью в журнал и ее опубликуют. http://www.radio.ru/author/
не в сети
Гром, тебе надо проверить конденсаторы и решил приставку сделать?
Могу дать на пару дней транзистор-тестер....
PS. Насчет дефицита...  тык сюда
не в сети
Если возьму у тя, то свой точно не соберу...И есть риск спалить прибор заряженным конденсатором...За ссылку спасибо...
не в сети
Тогда собирай из соседней ветки.
Настоящая канифоль растворяется в спирте без остатка.
